Přestaly jít stěrače
- Štráda
Re: Přestaly jít stěrače
To jsem nerozebíral,mě stačilo vše rozebrat a promazat tak jak jsem to popsal a stěrače makaj,pokud chcete vyndavat celý mechanizmus,tak ano...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Zdravím,
taky se mi stal tenhle problém. Včera ty stěrače jely strašně pomalu (a stejnou rychlostí na všech pozicích páčky), a dneska se mi zasekly uprostřed okna. Pojistky jsem kontroloval, ty jsou OK, nevíte čím by to mohlo ještě být? Navíc byl v autě dneska cítit nějaký smrad spáleniny a vůbec netuším z čeho by to bylo, protože všechno až na ty stěrače funguje (zadní stěrač je taky OK). Zkoušel sem s nima pohnout rukou, ale nedaří se... drží pevně na skle a nejde s nima pohnout. Akorát když nastartuju motor, tak je vidět (i když jsou páčkou vypnuté), jakoby na ně byla vyvýjená nějaká síla, takže se asi o milimentřík pohnou nahoru... když vypnu motor, tak zase o ten milimetřík spadnou... Potřeboval bych jet pozítří přes celou republiku.. a nějak v servisu nemá čas se na to podívat do víkendu
A mohl se spálit díky přirezlým táhlům stěračů.Doplnění trdla
jj, přidřené táhla.. počítám, že teď už se ti ten motorek ani s těma stěračema nepohne, když už si cítil smrad... spálené vinutí motorku... táhla byly zoxidované a nemazané..
Kolik se tak přibližně pohybuje cena nového motorku na stěrače?
Zdravím. Chci se jen tak poptat :
dnes jsem jen tak si chtěl setřít zadní okno a nic.
relátko cvaká, už to udělalo jednou ale potom se to zase rozjelo.
Asi to vypadá na přetrhané dráty mezi karoserí a pátými dveřmi.
Nebo máte jiný nápad, díky
Už sem jí lehce stáhl, respektive vytáhl z auta nic zajímavého sem neviděl asi se kouknu pořádně
Pokud je průchodka v pohodě, sundej zadní tapec a změř napětí přímo u motorku, zda k němu jde. Pokud ano bude pryč motorek.
Zdravicko, mam mensi problemek se zadnim steracem na me Zafe. Jak zaclo mrznout, tak zadni sterac dojel jen do konce a zpatky uz se nevratil. Zpet sel pouze pokud jsem zadni sterac vypl a zapl znova a nebo znovu cvakl cyklovac. Jak se auto zahralo jiz OK.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Kabely to nejsou, zapomel jsem to napsat.
Nekdo nejaky napad jeste ??
