big problema uhoreny integrac :)
- scarfacesk
Re: big problema uhoreny integrac :)
v celej ba maju iba na jednom vrakaci opel a to jeden astru g a tam nejsu
- Štráda
V Praze je Big vrakárna Opel co já vím!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- scarfacesk
to je hodne daleko. ja som z SR Bratislava
- Štráda
Aj ta krajta,a na Slovači neni nějaká větší vrakárna?Mi neříkej!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- scarfacesk
neviem o ziadnom zevraj pri brne je kamos tam chody z BV
- Štráda
jenže na vrakáči pokud tam nemáš kamaráda ti nepůjčí budíky abys je rozebral a zjistil identifikační kod integráče nebo název!Asi si je stejně budeš muset koupit...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Označení IO je TD .929
62003AF
Ta tečka před 9 je větší než normální tečka a je uprostřed před číslicí.
62003AF
Meriva B 1,4T 88kW
- Štráda
no vidíš,dobrá duše ti tu pomohla a máš po starostech,objednáš přeletuješ a paráda
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- scarfacesk
velmy pekne dakujem teraz som prepajkoval ziarovky za smd led diody s odpormy aby to papalo 12v a je to uplne nadherne biele svetlo
Pokud to spíná žárovky, či něco jiného tak to bude pravděpodobně nějaké pole spínacích tranzistorů. Podle pouzdra (2 x 8 pinů) by to mohlo být podobné ULN2003A. TD929 budeš totiž asi špatně shánět. Ale musel by jsi zkontrolovat rozložení vývodů. U ULN2003A 1 až 7 jsou vstupy, 8 - GND, 9 - společný vývod katod diod, 10 až 16 výstupy. Pokud to bude sedět, tak by se ještě měl ověřit maximální spínací proud.
mam funkční dieslový budíky za 800
