VYFUK
Charlie
Re: VYFUK
Příspěvek od Charlie » 04 srp 2009, 20:28
Tak mě odepsali, když jsem ho objednával, tak měli skladem jeden kus a už je to na depu GLS, zítra by to mělo ke mě dorazit.
denny
Re: VYFUK
Příspěvek od denny » 04 srp 2009, 20:29
Tak to máš super 8)
Charlie
Re: VYFUK
Příspěvek od Charlie » 04 srp 2009, 20:36
Jo jen doufám, že to bude na auto pasovat. Já jedu 26.8. do Francie, celkem asi 4000km a dávám auto dokupy, abych měl všechno v cajku a sotva něco seženu, tak se něco dalšího ozve (chladič, ložisko, teď ten kat.) tak snad už to bude všechno.
Joska
Re: VYFUK
Příspěvek od Joska » 17 srp 2009, 13:57
Teda koncovky je evergreen...taky jsem to v červnu měnil, střední i koncový díl. ani nevím co jsem to kupoval, ale odreznula mě příruba na zadním díle...koupil jsem cosi v celkové ceně do 3000,(když jsem srovnal cenu Opel se slevou 30% tak kdyby mi vydržel 3 roky tak jsem na tom šul nul.) ale Bosal to nebyl...ty historky jsou pravdivý, kluci od nás tam dělali, prý takový plech se nedává ani do sběru..
mám jinou otázku, co parohy(litinový svod u motoru)..ať hledám jak hledám co poradíte, mám je popraskaný servisák mi to svařuje ale asi jsou K.O. an kolik to výjde, vyhrožujou mi 8000 a na vrakáči 2000, ale s vrakáčema jsem se už několikrát spálil...
já vím koupit nový...
na druhou stranu při předjíždění (a ono prošlápnutí pedálu od 2000 otáček) dá vozu tak úžasný zvuk...
langdon2
Re: VYFUK
Příspěvek od langdon2 » 17 srp 2009, 14:24
Tak ja som prave bol zobrat stredny diel vyfuku..Uz sa to nedalo pocovat a po ceste domov z Popradu co je cca. 350 km som pri kazdom prudsom zrychleni riadne pocul ze je deravy...Haat, zvary to nevydrzali....
Ale kaslat nato, za 40€ neni o com. :)
Boči
Re: VYFUK
Příspěvek od Boči » 20 srp 2009, 18:12
Hoja všem,
měl bych skromnej dotaz. Vyplatí se nějak opravovat vlnovec, nebo raději koupit novy. O co mi jde:
byl jsem v domění, že mám prasklé výfukové potrubí, ale po jeho kontrole jsem zjistil, že mi to "fouká" ve spoji vlnovce (viz. má rychlo-kresba :) )
Tak jsem myslel, jestli by to šlo nějak stahnout nějakou svorkou nebo tak něco ....
Díky za nápady
Boči Obrázek
Obrázek Obrázek
Joska
Re: VYFUK
Příspěvek od Joska » 20 srp 2009, 18:20
mě bylo řečeno ne i na stáíhnutí tepelnou hliníkovou páskou..největší problém je s tím, že je to na obou koncích přivařeno...a musí se to 2x odělat, nemám pravdu???asi mě to taky čeká, při chcípání mám nějaký vítr z pod auta...
mira
Re: VYFUK
Příspěvek od mira » 21 srp 2009, 12:59
Hledal jsem v katalogu Polmostrow výfuk na svou 1,6 16V 76 kW kombi r.v. 2004. Bohužel pro tento motor nabízí pouze zadní díl pro HB. Když jsem porovnával výfuky podle kat. čísel pro jednotlivé druhy karosérií pro motor 74 kW, zjistil jsem, že jsou stejné až na koncový díl. Bohužel výfuky pro 1,6 74 kW a 1,6 76 kW se liší spojem mezi prostředním a koncovým dílem.
U 74 kW jsou na koncích trubek příruby, 76 kW má spoj trubka v trubce.
Otázka do fóra zní: šlo by na 76-ku namontvat prostřední a koncový díl určený pro 74-ku?, případně šlo by po menších úpravách (odřezání příruby) z konce trubky použít pouze koncový díl? Neviděli jste někdo tyto výfuky vedle sebe?
Charlie
Re: VYFUK
Příspěvek od Charlie » 22 srp 2009, 09:33
Ono záleží kdo ti to bude montovat, já mám konec laděnej a když jsem dával střed, tak mi mechanik ze středu odřízl přírubu a kouskem trubky to navařil k sobě a je to perfektní.
Jinak já jsem hledal kde mi podfukuje výfuk, bylo to slyšet vždy ráno, nebo u studeného motoru, jak se motor zahřál, tak to bylo ok a nakonec se závada našla na spojení svodů s předním dílem výfuku, byli pokřivené příruby !!!
Edit: Takže už jsem si přivezl auto s novým předním dílem výfuku a max spokojenost. Autí je teď krásně tiché a nikde nic nehučí a nedrnčí (byl vysypaný kat a podfukovalo to u té příruby).
petr.hk
Re: VYFUK
Příspěvek od petr.hk » 28 srp 2009, 19:41
Měl bych dotaz, zadní díl výfuku jsem měl ze dvou vrstev, ale ta venkovní vrstva urezla a upadla. Ta vnitřní vrstva je ok. Chtěl bych vědět jak velký je to problém. Nikde žádná díra, jen už tam není ta venkovní vrstva. Předem dík
Opel Astra 2.2 dti, r.v. 2003
monderka1
Re: VYFUK
Příspěvek od monderka1 » 28 srp 2009, 19:56
Uz dva roky mam jen jednu vrstvu na zadnim dilu a pohoda,natrel jsem to vypalovaci stribrenkou a je klid :-)
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
petr.hk
Re: VYFUK
Příspěvek od petr.hk » 28 srp 2009, 20:59
monderka1 - dík jsem opravdu velký technický antitalent a Astru mám jen chvilku, tak jsem nevěděl jestly to není něco důležitého.
Joska
Re: VYFUK
Příspěvek od Joska » 29 srp 2009, 07:39
tak yjsem jedzil 3 kroky jen s jedním pláštěm, spodní upadl, našel jsem ho druhý den před vrátnicí v práci :-) to byla ostuda...
pak mě odrezla příruba a musel jsem koupit oba konce - střední i zadní...odněkud z Náchoda...2700 oba dva kusy - Bosal to není!! www.prodejvyfuku.cz - super domluva.největší problém jak demontovat a namontovat bez rampy - vyřešil to nájezd na terasu a zatáhnutí břicha...
petr.hk
Re: VYFUK
Příspěvek od petr.hk » 29 srp 2009, 07:48
Mě to upadlo v carrefoure na parovišti když jsem přejížděl retardér :cry:
PS: To je Barča tak nízká, nebo ti tak chutná? :D
Joska
Re: VYFUK
Příspěvek od Joska » 25 zář 2009, 19:29
tak tuhle odpověď jsem přehlédl...terasa tak nízká a já prostorově výrazný., když napíšu 105kg i s kostí, a 185 výšky, tak je to snad jasné...nějou pneu mám...jinak k vlnovci, doufal jsem že mi fouká tudy...ale mám lochnu v paroží,. teda Barča, takže Barče musíme nasadit nové litinové svody...achych...to už si nebudu muset zatahovat břicho, ale utahnout opasek....z počátku to znělo dobře...žena prohlásila jak formule...ale teď už je to prostě moc-prostě prdí...
