Rozvody
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 28 kvě 2007, 10:31
kemo píše:
Kde jsi to koupil?
Já jsem to nekupoval.Objednával si to přímo ten maník co mi dělal rozvody.Ale kde to ti opravdu neumím říct.
Ale mám pocit že jsem viděl něco podobnýho tady:
www.mjauto.cz
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
beavis
Příspěvek od beavis » 31 kvě 2007, 11:04
Ja sem delal na Astre G X16XEL rozvody vcera. Mely najeto 70 000 km. Rozvodak byl jak novej (origos GM) a kladky vypadaly taky dobre. Pumpu sem nemenil protoze vypadala dobre. Cena za sadu od Contitechu byla 3000 Kc. Tak uz ji zase muzu poradne honit :D
Astra 1.6 16V, rok 2000, osobní dovoz z D, edice 100, 3 dveře, sportovní výfuk, sportovní filtr sání K&N, rádio Pioneer DEH-P 5630 MP,.....
shadow
Příspěvek od shadow » 08 čer 2007, 13:02
Tak pročítám tohle fórum a upřímně řečeno jsem z toho jelen. Jsou zde hlasy že rozvody se mění každých 60.000 km nebo 4 roky provozu podle toho co dřív nastane. U svého auta mám německou servisku kde je ale psáno " Bei allen Motoren mit Zahnriemen: Alle 120.000 km. "
Nejsem žádný přeborník v němčině, ale volně přeloženo to znamená že každý motor s ozubeným převodem se mění ( rozvod) každých 120.000 km.
Jak je to tedy ?
Astra G-caravan,100 edition,1.6 16V,Jungle Green
kemo
Příspěvek od kemo » 08 čer 2007, 15:49
Není to myšleno na řemen na altík? Já mám v německé servisce rozvody při 90tis.
Astra G Caravan 1.6 16V Edice 2000
r.v.2000,tm modrá metla,4x kotouč,4x ASR, AeroTwin,Philips Diamond Vision 5000K
Oťas
Příspěvek od Oťas » 08 čer 2007, 16:27
shadow píše: Bei allen Motoren mit Zahnriemen: Alle 120.000 km. "
Ano je to doslova "Pro všechny motory se zub-řemenem", ale zdá se mi to taky dost. Možná češi v Opelu zkrátili interval.
kemo
Příspěvek od kemo » 15 čer 2007, 10:22
Tak už jem taky po výměně. Měnili mi rozvody,vodní čerpadlo,svíčky,palivový filtr a jsem chudší o 8600kč :twisted:
Bierkhoff
Rozvodová sada na X16XEL
Příspěvek od Bierkhoff » 28 čer 2007, 18:34
mám dotaz, mám Astru G, typ motoru X16XEL, r.v. zřejmě 99, protože to je Edice 2000 a první registrace v D v lednu 2000. Potřeboval bych vědět kolik kladek je v rozvodech. Nějak to nejde u nikoho v katalogu dohledat, že dle mnou zadaných údajů bych měl mít r.v. 1998, což se mi zdá divné ... prý si mám sundat kryty a dohledat to ručně ... tak doufám, že už měl někdo taky takový problém a že je vyřešen ...
kemo
Re: Rozvodová sada na X16XEL
Příspěvek od kemo » 28 čer 2007, 20:42
Bierkhoff píše:mám dotaz, mám Astru G, typ motoru X16XEL, r.v. zřejmě 99, protože to je Edice 2000 a první registrace v D v lednu 2000. Potřeboval bych vědět kolik kladek je v rozvodech. Nějak to nejde u nikoho v katalogu dohledat, že dle mnou zadaných údajů bych měl mít r.v. 1998, což se mi zdá divné ... prý si mám sundat kryty a dohledat to ručně ... tak doufám, že už měl někdo taky takový problém a že je vyřešen ...
Nech to udělat v Opelu
Arwy
Příspěvek od Arwy » 28 čer 2007, 20:47
X 16 XEL má na rozvodoch jednu šponovaciu kladku a dva vodiace valčeky, plus je rozvodovým remeňom poháňané aj vodné čerpadlo. Sada rozvodov (remeň, kladka, dva vodice valčeky, skrutky) má Opel číslo 16 06 306 a vodné čerpadlo má Opel číslo 63 34 035. Motor X 16 XEL sa motoval asi do 8/2000.
Charlie
Příspěvek od Charlie » 29 čer 2007, 12:03
TaK TAK, X16XEL má jednu napínací kladku a dvě vodící kladky.
Bierkhoff
Příspěvek od Bierkhoff » 29 čer 2007, 15:31
díky všem za odpovědi
philips412
PROSIM O RADU OHLEDNE ROZVODU A KLINAKU...
Příspěvek od philips412 » 30 čer 2007, 10:47
Zdravim chlapi, poradte prosim autoanalfabetovi :)
Koupil jsem Astru G kombi, r.v. 98, motor X16XEL, musim menit rozvody, rekne mi nekdo co presne si mam koupit(jakou sadu)?Pridejte prosim i odkaz nekam do katalogu,napr. autokely.Je nutne menit vodni pumpu?A jeste jeden dotaz-je nutno menit klinovy remen i s napinaky a kladkami nebo staci jen remen?Jak vlastne poznam,ze je nutno vymenit klinak ci celou sadu? Nejak ted pred dovcou nechci utracet zbytecne vic,nez je nutne...
Diky moc vsem
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
sx02
Příspěvek od sx02 » 30 čer 2007, 12:39
Zatim sbiram informace o mem (doufam) budoucim vozidle a kdyz uz je tu ten dotaz nade mnou - musi se menit rozvody u Z1.4XEP?
Nekde jsem cetl ze ta ma retez... a pripadne mohla by mi napsat nejaka dobra duse od kdy se tenhle motor montoval?
Diky :oops:
jonyr
Ceník pro opel
Příspěvek od jonyr » 07 zář 2007, 18:00
Pakli že máte funkční EPC 3nebo 2 mám pro vás ceník.
http://dily.opel.cz/index.php?action=section&id=19658
Příspěvek od Defender » 07 zář 2007, 19:01
Tak Jonyr šup sem s tím ceníkem, nebo spíš na mail, děkuji.
