Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
Zdravím,
dlouhodobá spotřeba (za poslední cca rok) mi vychází 6,3l/100km. Motor Z14XEP.
Astra-G Caravan Classic II 1.4 16V, Z14XEP, r.v.2005
1.6 opel astra- combi caravan kolem 8l/100 km.
Ja po ceste za Bundelesom - Krnov, hore dole cca. 550km som mal priemerku 5,9
Spalenych presne 32,52 litra benzinu.
Ja som spokojny
Ja som spokojny
Aktuální celková průměrná spotřeba 5.7l /100km pojď na 5 !
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
poslednych 7 plnych tankovani priemer 7,5 l/100 km.
stale neviem ci sa mam z toho tesit, alebo to je jemny nadpriemer pre sport verziu 16V 1.6tky
OPEL Astra G 1.6 16V Sport, hatchback, 3d, 02´, 74kW, benzin Z16XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=26133
No to nevím ani já, asi normální spotřeba u tak starého motoru
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Po přezutí na letní pneu podle palubního počítače mám 6,8l se zimníma to bylo 6,9l (X16XEL)
Astra G X16XEL (1999)
Na palubaku mi pise 6.8l priemer. Mimo mesto zajazdim aj 5.5l, ale mam este dojebabrany termostat.
od 30.3.2013 Opel Astra G 1.4 16v Enjoy rv.2003
Já už se dostávám na 5,59 litru, ale potřeboval bych i palubák na měření.. ono to jde, když člověk ví jak na to. Na to, že caravan má provozní hmotnost 1230 kg ..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Palubak je ti stejne na hovno, mne ukazuje asi o 10percent viac než je reál. Aktuálne na X16XEL v dvojkombinacii dvoch vodičov, taťka lahka noha +dojazdy a mladoch menej citu a slabšie dojazdy v priemere 6.6l.pejee píše:Já už se dostávám na 5,59 litru, ale potřeboval bych i palubák na měření...
Problém ale je, že ak jazdím čisto mesto, tak spotreba veľmi pod 8l nepôjde. Mesto = 2,5 km do práce, potom domov + zastávka v obchode... Kedysi som chodil pešo, ale teraz vozíme deti do škôlky a manželka je pomerne akosi lenivá na chodenie
. Na lepšiu spotrebu sú lepšie dlhšie trasy...
Ale ja som spokojný, lebo spotreba je papierová 7,9 l/100 km - mesto
. A pri takých krátkych trasách to nie je nejaká horibilná suma.
Poslední dobou, co jezdím pravidelně cca 110 km (těch 10 po městě, 100 po D1) tak mám spotřebu 7,5 - 8,5 -> 5 lidí, plnej kufr, tacho 130-150.
Nedávno jsem měl neplánovanou cestu a potřeboval jsem jet úsporně, abych pak dojel domů bez tankování (začal jsem přidávat aditiva, tak to chci nějakou dobu dodržet a zjistit co a jak), takže jsem jel 100 km sám, zhruba 50 % dálnice, 50 % okresky + město a spotřebu jsem sklepl na 5,2. (Po dálnici jsem se držel za kamionem - takže 80 km/h a na okreskách sem jel zhruba stejnou rychlostí, nebyl provoz, takže sem nikoho neomezoval).
Astra G 1.4, 66kW, r. v. 2004
Tusim medzi vas nezapadam...dlhodoby priemer 12l/100km. Jazdim na 80% mesto niekedy teda sviznejsie
Da sa spravit 9 v meste ale je to tazke..
Z20LET
Z20LET
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
