Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Vojta
Re: Dojezd
Příspěvek od Vojta » 05 srp 2006, 14:16
muchus píše:Ahoj, v me astre Y20DTH caravan model 2001 je na displayi zobrazen pouze dojezd. Packa steracu je bez prepinace MIDu, hledal jsem konektor pro prepinac, nenasel jsem ho. Je mozne, ze mam nejaky model s omezenymi funkcemi BC, nebo se to prepinalo nekde jinde? Mam tam radio CAR300, takze ovladani funkci radia na volantu pochopitelne nefunguje. Dik za kazdou radu.
todle už tady někdo psal, je to hodně zajímavý, můžeš udělat foto toho displeje?
muchus
MID?
Příspěvek od muchus » 05 srp 2006, 18:04
Jasne, fotku mam, jak se to priklada, aha. Kam to muzu poslat?
Vojta
Re: MID?
Příspěvek od Vojta » 05 srp 2006, 18:18
muchus píše:Jasne, fotku mam, jak se to priklada, aha. Kam to muzu poslat?
posli mi to na vojta@astra-g.cz
muchus
MID
Příspěvek od muchus » 05 srp 2006, 18:25
Mas to tam. Mam podezreni, ze je to nejaka orezana verze. Vim, ze uz se to tady objevilo, ale nedoresilo.
Kazdopadne dik za veskere informace.
Vojta
Re: MID
Příspěvek od Vojta » 05 srp 2006, 18:28
muchus píše:Mas to tam. Mam podezreni, ze je to nejaka orezana verze. Vim, ze uz se to tady objevilo, ale nedoresilo.
ten displej je displej palubního počítače takže bude stačit dotáhnout nějaký kablíky a mělo by to fungovat jako plnohodnotný pal. pc.
muchus
MID
Příspěvek od muchus » 05 srp 2006, 18:40
Podle me jsou kabely od ridici jednotky natazeny. Display zobrazuje dojezd podle aktualni spotreby. Snad by stacilo rozebrat stredovy panel, dostat se ke konektoru MIDu a vyvest z pinu 23 a 24 draty k ukostrovacimu spinaci a vyzkouset to. Jeste me zajima, jestli to nebylo v originale prepinane nejakym radiem, nebo tak neco. Zatim se mi podarilo rozebrat jen cast palubovky. stredovy panel drzel jak pribity za stredni cast. Nepodarilo se mi totiz demontovat radio podomacku vyrobenymi haky. Asi je budu muset koupit. Jenze kde? V prodejne dilu se na me divali jako na zlodeje :-).
Vojta
Re: MID
Příspěvek od Vojta » 05 srp 2006, 18:44
muchus píše:Podle me jsou kabely od ridici jednotky natazeny. Display zobrazuje dojezd podle aktualni spotreby. Snad by stacilo rozebrat stredovy panel, dostat se ke konektoru MIDu a vyvest z pinu 23 a 24 draty k ukostrovacimu spinaci a vyzkouset to. Jeste me zajima, jestli to nebylo v originale prepinane nejakym radiem, nebo tak neco. Zatim se mi podarilo rozebrat jen cast palubovky. stredovy panel drzel jak pribity za stredni cast. Nepodarilo se mi totiz demontovat radio podomacku vyrobenymi haky. Asi je budu muset koupit. Jenze kde? V prodejne dilu se na me divali jako na zlodeje :-).
rádiem to ovládaný nebylo, rozdělej to a podivej se jaký kabely už tam vedou a možná bude opravdu stačit jenom páčka+kabely k ní
muchus
Re: MID
Příspěvek od muchus » 05 srp 2006, 18:48
OKEJ, snad do neshori. Nevis, kde sehnat haky na radio?
Vojta
Re: MID
Příspěvek od Vojta » 05 srp 2006, 18:54
muchus píše:OKEJ, snad do neshori. Nevis, kde sehnat haky na radio?
stačí i drát, ale maj to všude kde prodávat autorádia
muchus
MID
Příspěvek od muchus » 05 srp 2006, 18:58
Jo, drat d3 jsem ykousel a ani se nehlo. Zkusim se zeptat na ty originalni haky. Dik. Pak napisu jak to slo.
ifco
ovladanie palubneho pocitaca
Příspěvek od ifco » 15 srp 2006, 23:55
ahoj vojto,
zaujimalo by ma, ci packa s ovladanim palubneho pocitaca slpna iba ulohu 2 tlacitok navyse (sudiac podla svorkovnice s troma vystupmi), alebo ma aj nejaku inu funkciu. rozmyslal som nad moznostou ovladania palubneho pocitaca nevyuzitym ovladacom radia na volante. pripadne by som druhu stranu mohol vyuzit na ovladanie tempomatu.
myslis, ze by to bolo technicky mozne?
Vojta
Re: ovladanie palubneho pocitaca
Příspěvek od Vojta » 16 srp 2006, 00:06
ifco píše:ahoj vojto,
nebylo by to možný protože z volantu jdou od tlačítek jenom 2 kabely a každý tlačítko má v sérii jinej odpor, podle toho rádio pozná jaký tlačítko si zmáčknul
ifco
Příspěvek od ifco » 16 srp 2006, 00:18
dik. myslel som si, ze to bude nieco podobne ako pri ovladaci na autoradio sony. tam je to tiez ovladane cez odpory.
ifco
Příspěvek od ifco » 16 srp 2006, 00:21
mohol by si mi prosimta odpovedat na prvy otazku, ci sa packa na ovladanie pal. pc sa odlisuje iba tymi dvoma tlacitkami?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 16 srp 2006, 10:08
ifco píše:mohol by si mi prosimta odpovedat na prvy otazku, ci sa packa na ovladanie pal. pc sa odlisuje iba tymi dvoma tlacitkami?
ano
