Langdon´s Astra X14XE
Re: Langdon´s Astra X14XE
Ano M1lan, presne tak.
Tak, dneska som si bol po brzdice, su zrepasovane....Oprava u znameho 0€
Zajtra alebo najneskor vo stvrtok by mali byt stiahnute kotuce a vo stvrtok by mali byt aj nove lanovody....Tak ked to vsetko dobre dopadne, v sobotu sa montuje cela naprava.
Potom sem este hodim zopar foto.
Zatial sme na cene cca. 210€
Tak, projekt skoro u konca....Len rozhybat mechanizmus rucnej brzdy na jednej strane. Aj nove lanovody samozrejme bolo treab.
Suma celej srandy cca. 210€
No nekup to.
pekne pekne
tak dúfam Že to rozhýbeŠa bude všetko fungovať tak ako má
Astra G 1.8 16v opc packet EX
diky, dufaj aj ja..
No tak som to trocha dneska rozhybal, ale ziadna slava.....Stale to jedno koleso pribrduje ta rucna. Ten mechanizmus sa proste nejako nechce vracat spet.
No pokud máš ty brzdiče po repasi,tak moc nechápu proč by se to nemělo hýbat a vracet zpět
ved to ani ja....
Nevadi, pojazdim, prinajhorsom upecem kotuce a dosticky...Aj tak by bolo treba asi nove....Nejako sa mi tieto ani po tom ako boli stiahnute nepacia...
No tak mě ještě napadlo, má ta deska u válečku kolík? Je to dobře nasazeno?Že by váleček nedržela a ten by se po zatažení ručky pootočil,zabrzdil,ale neodbrzdilo by se to úplně
MIRDA, hej hej..tam je to vsetko v poriadku.
Aj valceky som nastavil do spravnej polohy, dosticky drzia spravne. Snad si to casom este sadne.
Tak, dneska prislo aj na predne brzdice, pekne som ich ocistil, a natrel, nech su take pekne ako tie zadne.
- milosh
- Administrátor
Pekne pekne taky se na to chystam nekdy
Dneska som zistil, ze mi po roku tecie novy chladic, v serve mi chyba cca. 1,5 deci oleja, a po 1,5 roku mi tecie tesnenie pod olejovou vanou.....
Aaaa....silentblok co je vpredu na motore je kvalitne uz na vymenu.....
no pekne si to vycistik
- recor
pekne su tie brzdice, cim si to natieral?
