Autobaterie
Re: Autobaterie
Příspěvek od Radoš 92 » 23 led 2010, 21:36
No pro opravu, 12 V / 80Ah / 720A
Fogino
Re: Autobaterie
Příspěvek od Fogino » 24 led 2010, 12:57
v piatok mi umrela batéria ale z ničoho nič, naštartovala v pohode potom som pol hodinu stal a už nenaštartoval . . .(bolo dosť chladno)... vybitá úplne, vymazané rádio aj počítadlo km :( nakopli ma cez káble domov to mám asi 30km v sobotu ráno 4:00 -12 to naštartovalo bez veľkých problémov a aj o 13:00 keď som išiel z práce
Je to vôbec možné ???
teraz sa už od včera 18:00 nabíja ale hladina kvapaliny v hustomere je stále na "ihneď nabite" či ako je to tam napísane skrátka ten plavák je stále skoro úplne ponorený
Mam nabíjačku od Brillant asi nejaká Tesco a nemám k nej návod je na nej 6 "svetielok" od minimum cez precentá až po maximum ktoré postupne zhasínajú teraz už svieti len MAX mám čakať až zhasne aj tá kontrolka ,alebo už bi to malo biť nabité ? ale hustota kvapaliny je stále na "ihneď nabite"
Nemám čím odmerať na koľko je už nabitá
Ta baterka to už má asi za sebou ???
Alebo . . .nie
neviem zistiť jak je stará !!!
Mam 1,7 DTI 16 V a bola tam 55Ah baterka ako som tu čítal zišla by sa aspoň 74Ah
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
Re: Autobaterie
Příspěvek od Frydex » 24 led 2010, 15:06
No na diesla určitě min 70Ah ... origo je 72Ah myslím..
lotuse
Re: Autobaterie
Příspěvek od lotuse » 24 led 2010, 16:19
Moje 1.6 16V má baterku 72ah a 680A start proud a jsem vysmátej nastartuji kdykoli a jakkoli a klidně dvě auta naráz:-D
Re: Autobaterie
Příspěvek od spermin » 24 led 2010, 16:53
baterka hned tak neumře, přeci jenom bojuje, tipnu si skrat nebo chyba v šoférovi- vodičovi
a řiď se hustoměrem. pomocný je voltmetr. kolik dává nabíječka voltů a ampér? :? :?
Fogino
Re: Autobaterie
Příspěvek od Fogino » 24 led 2010, 18:00
priateľka mi povedala že bolo zapnuté rádio pol hodinu . . . mám podozrenie že si zapla aj vyhrievanie sedačky pri vypnutom motore, ale ona to výslovne popiera :?: tak neviem či na vybitie stačilo len to zapnuté rádio ???
na nabíjačke je napísané 6/12V 6A
voltmeter nemám , musím nejaký kúpiť . . .
Baterka už je v aute a štartuje dobre. Do kedy vydrží ??? Uvidím !!! :)
Re: Autobaterie
Příspěvek od spermin » 24 led 2010, 18:35
rádio za 1/2 hod ti baterku nevybije.
jo a mi blobdýna nechala svítit světla a nevěděla o tom. :x :cry: :cry:
Nechápu, když auto při zapnutých světlech a zavírání PÍÍÍSKÁÁÁÁ
Pavlik
Re: Autobaterie
Příspěvek od Pavlik » 25 led 2010, 19:03
Zdravím vás všechny pánové, mám malej dotaz nemáte někdo skušenost stouto (EXIDE Premium) značkou baterii :? Připadá mi výkonem a cenou celkem zajímavá info zde: http://www.baterieonline.cz/baterieonli ... m-12V-60Ah
můžete někdo poradit jestli koupit či nekoupit :?
díky.
ASTRA G 100 Edition caravan -X16XEL r.99
Re: Autobaterie
Příspěvek od HerryCZ » 25 led 2010, 19:05
Mno minuly rok na jare jsem ji kupoval brachovi do auta a tuto zimu uz lehla (po nabiti opet funguje), tak nevim co nechal zaple, ale vzhledem k tomu ze to je S100 bych rekl ze nic.
Pavlik
Re: Autobaterie
Příspěvek od Pavlik » 25 led 2010, 19:18
No já se rozhoduji co koupit nebo má origoška mi pomalu dává zbohem už minulí týden jsem nenastartoval při -18 takže koukám co koupit zajed do opla je celkem daleko a penězi to vyjde na stejno (beterie + cesta )takže zatim jen hledám .
Fogino
Re: Autobaterie
Příspěvek od Fogino » 25 led 2010, 20:27
Tak som tam dnes nahodil novú VARTA SILVER dynamic 12V 74Ah
predajca zľavil zo 119 na 107 € tak som kúpil :D
a Astrula štartuje jak besná . . . :) :) :)
tuším aj ďalej dosvieti . . . . . . :D :D :D :D :D :D :D
Ta stará baterka má stále nejaké problémy( aj keď naštartuje) asi preto že je len 55Ah
(kontrolky blikajú a zhasínajú pri studenom štarte ráno)
FALCO_01
Re: Autobaterie
Příspěvek od FALCO_01 » 25 led 2010, 20:53
Taky mě to čeká ale zatím mě startuje, kdyžtak vem vartu, klucí jsou tady s ní spokojeni a je o stovečku dražší než ta tvoje zmiňovaná : http://www.baterieonline.cz/baterieonli ... c-12V-54Ah
A 54Ah stačí myslím že originál je 44Ah.
Pavlik
Re: Autobaterie
Příspěvek od Pavlik » 26 led 2010, 00:04
FALCO_01 , tak díky za odpověď asi pujdu do tý varty ten rozdíl není tak velkej ale mám obavu že ta 54 se tam nevleze je totiš vyškově o 15mm větší tak si myslím že ideál bude 60 která je sice delší ale do toho kastlíku se vleze a výškově je stejná jak origoš 175mm tak asi vezmu vartu má dobré hodnocení tak doufám že bude i tak dobrá.
Zralok
Re: Autobaterie
Příspěvek od Zralok » 26 led 2010, 08:56
Já mám Exide premium chvíli mám tuto v koupenou v tomto shopu: http://autobaterie-levne.eshop-zdarma.c ... uct&id=148 ale na nějaké hodnocení je ještě brzo. Jednou jsem teď po noci -22 nenastartoval ale to byla asi moje chyba. Já jsem zvyklý startovat bez plynu a to mi prostě nechytlo až se baterka vyšťavila. Dal jsem tam dobitou původní origo co jsem měl ve sklepě a po chvíli to chytlo. Po další -20 noci když při zkoušce večer to opět chytlo až po delší době jsem zkusil nastartovat s plynem a světe div se ono to chytlo okamžitě. Ale v těch mrazech v okolí nenastartovalo plno lidí - hlavně diesely. Protože teď nejezdím - jsem doma na paragrafu s malým tak tu novou mám v teplíčku doma a ta původní origo mrzne v autě.
+ nějakej VW k tomu
Mojmec11
Re: Autobaterie
Příspěvek od Mojmec11 » 26 led 2010, 09:56
HerryCZ píše:Mno minuly rok na jare jsem ji kupoval brachovi do auta a tuto zimu uz lehla (po nabiti opet funguje), tak nevim co nechal zaple, ale vzhledem k tomu ze to je S100 bych rekl ze nic.
At se podívá na dobíjení a na kabely.Hlavně na ten uzel na startéru,pokud si nedělal úpravu.Tam se to nejvíc zahřívá a sbíhají se tam 3 důležité kabely.Od baterky,od altíku a z auta.Nejlepší je natáhnout aspon od altíku přímo na baterku a pořádně ukostřit motor.Jo a altík aspon 42A,ideální je 55A,ale na ten je potřeba trošku poupravit řemenici,aby na volnoběh točil malinko víc.Má totiž pomalejší náběh proudu než ty slabší altíky.Jo a potřebuje taky svoje relé.To co je na 35A a 42A je jiné.
