Voda na podlaze u spolujezdce
Adam
Příspěvek od Adam » 19 čer 2006, 23:56
Pozdrav vsem zanicenym astrakum! Poradte prosim, co zpusobuje kondenzaci vody pri zapnute klime, ktera pak steka na podlahu z pod palubky u spolujezdce? Neni to dochazejici naplni?
Zaroven mi prestalo fungovat i prepinani na vnitrni okruh cirkulace vzduchu...
Predem diky za odpoved.
Luky
Příspěvek od Luky » 20 čer 2006, 08:59
Pokud mas prepnuty topeni jen na predni sklo, tak vnitrni cirkulace nefunguje. Zkus to otocit na jinou polohu a pak to vyzkousej.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
pepca
Re: Voda na podlaze u spolujezdce
Příspěvek od pepca » 20 čer 2006, 09:25
Adam píše:Pozdrav vsem zanicenym astrakum! Poradte prosim, co zpusobuje kondenzaci vody pri zapnute klime, ktera pak steka na podlahu z pod palubky u spolujezdce? Neni to dochazejici naplni?
8) tohle se stává po výměně filtru,jestliže řádně neutěsníš ten kryt,dvířka nejlépe silikonem, 8)
Vojta
Příspěvek od Vojta » 20 čer 2006, 09:33
žádnej silikon, stačí to pořádně zavřít a mít průchozí odtokovej kanál.....vyndat filtr a ten humus tam vyčistit
Adam
Příspěvek od Adam » 20 čer 2006, 12:51
Díky chlapi,
mrknu dneska na to.
Vojta píše:žádnej silikon, stačí to pořádně zavřít a mít průchozí odtokovej kanál.....vyndat filtr a ten humus tam vyčistit
Radek
Příspěvek od Radek » 20 čer 2006, 18:22
Zdarec mi taky přestalo fungovat tlačitko vnitřni cirkulace vzduchu :cry:
Příspěvek od manli2 » 20 čer 2006, 18:31
to jako že se nerozsvítí kontrolka? :wink: btw 1 odpověd tady :wink: :wink:
Radek
Příspěvek od Radek » 20 čer 2006, 18:47
manli2 píše:to jako že se nerozsvítí kontrolka? :wink: btw 1 odpověd tady :wink: :wink:
Jo nerozsvítí se, ale vyzkoušim to jestli to teda není tím že to mám přeplé na ventilaci na sklo :roll:
Hany
Příspěvek od Hany » 28 zář 2006, 17:56
Tak, a mám to, dnes jsem trochu gruntoval auto a jak jsem oddělal koberec spolujezdce, tak jsem zjistil, že je podlaha nasáklá vodou, řekl bych právě kondenz z klimy. Pyl. filtr jsem teď neměnil, takže ke špatnému dovření filtru nedošlo.
Vojto, Ty jsi mám zato měl vzduchnu,klimu rozebranou, nevíš, kde hledat ten odtok ven z toho kanálku pod pyl. filtrem? Kama to z toho teče ven?
Milhi
Příspěvek od Milhi » 28 zář 2006, 18:08
nechybi ti grometa(gumava ucpavka) na podvozku? Na te strane spolujezdce? Takovej malej defekt dokaze nadelat peknou paseku.
Hany
Příspěvek od Hany » 28 zář 2006, 19:10
Milhi píše:nechybi ti grometa(gumava ucpavka) na podvozku? Na te strane spolujezdce? Takovej malej defekt dokaze nadelat peknou paseku.
Joooj, Milhi, to nevím, je pravda že to začlo vlhnout až teď, dávám si na to celkem bacha. Ale přiznám se že ani nevím, že tam něco takového je, kde to hledat? Podběh, podlaha? Díky.
Milhi
Příspěvek od Milhi » 30 zář 2006, 10:55
Mel by jsi to najit na podlaze....podivej se ze spodu na podvozek kdyz tam nebude uvidis jasnou diru do interieru....muzes porovnat levou i pravou stranu
pepca
Příspěvek od pepca » 30 zář 2006, 11:34
Milhi píše:Mel by jsi to najit na podlaze....podivej se ze spodu na podvozek kdyz tam nebude uvidis jasnou diru do interieru....muzes porovnat levou i pravou stranu
díra tam není,já to měl tuhle na zvedáku,tak jsem též pokukoval kde to vede,je tam kolínko,na straně spolujezdce blíže k tunelu,je blbě vidět,ale je tam,je to schovaný za nápravou. :lol:
Hany
Příspěvek od Hany » 10 říj 2006, 19:59
Chlapi nenapadá vás někoho, kama se tam může ta pos..... voda dostávat? Klimu teď nepoužívám a v poslední době extra nepršelo. Jedině co mě napadá tak voda z ostřikovačů. Už mám vlhko i pod kobercem u řidiče. Ty gumové špunty zespod podlahy tam jsou všechny. Sere mě to zvlášť teď před zimou, že to nevyschne. V létě to nebylo mokré ani u spolujezdce ani u šoféra.Máte s tím někdo zkušenosti?
kotek
Příspěvek od kotek » 10 říj 2006, 20:56
Problém je třeba rozdělit na několikm částí:
Voda na podlaze - jednoznačně zasraný odtokový kanálek. Vyndat pylový filtr, vyčistit bordel ve spodní části vzdufovodu a pečlivě pročistit odtok !!! :lol:
Nefunkční klapka cirkuce - úplně jiný problém - viz téma servo klapky. Pozor - při poloze pouze okna, klapka nefunguje !!! :P
