Kontrolka chaldenia - ako to funguje Vam
Boco
Příspěvek od Boco » 21 dub 2006, 23:42
Caute,
mam AstruG, X16XEL, r.v. 2000.
Ak niekto mate taketo auto, potreboval by som porovnat spravanie kontrolky chladenia (oranzova, v otackomeri, v ceskom navode nazvana ako elektronicky rizene chlazeni motoru) .
Podla navodu sa rozsieti na kratku dobu pri zapnuti zapalovania.
Mne sa rozsvieti, na velmi kratku dobu pohasne (v momente ked ine kontrolky zhasnu) a ostane svietit. Zhasne az par sekund po nastartovani motora.
Diagnostika nevykazuje ziadne chyby v pamati zavad...
Ako to funguje Vam? Je chyba v navode (mam nemecky, cesky aj slovensky - vsade je to rovnako), alebo mam s autom nejaky problem?
Dik za radu
AstraG X16XEL 2000
Boco
Příspěvek od Boco » 24 dub 2006, 20:57
to tu nikto nema bezinovu astruG? :cry:
AstraG X16XEL 2000
Marky
Příspěvek od Marky » 24 dub 2006, 22:02
Ja mam teda diesel, ale po zapnuti klicku mi zustava kontrolka stale svitit. Jakmile nastartuji, tak pohasne jako jedna z poslednich, dnes se mi rozsvitila behem jizdy, tak jsem zastavil a vypnul motor. Za chvili po rozjezdu se rosvitila znovu. Davam to do souvislosti s klimou, protoze kdyz jsem ji nechal vyplou tak to bylo OK. Po chvili jsem zapnul klimu znovu az se to neobjevilo, takze mam jednu zahadu. Mimochodem jak je to s klimou, mate ji zaplou kdyz vypinate motor? Nekde jsem slysel, ze by se mela vypinat drive nez motor kvuli kondenzaci vody.
Svata
Příspěvek od Svata » 25 dub 2006, 17:51
To: Boco:
Kontrolka zhasne až po nastartování, protože se musí olejový systém natlakovat. Kontrolka je napojena na tlakové čidlo. :idea:
Vojta
Příspěvek od Vojta » 25 dub 2006, 19:30
Svata píše:To: Boco:
no kontrolka chlazení nemá s olejem nic společnýho
Boco
Příspěvek od Boco » 25 dub 2006, 20:21
Presne tak, tato kontrloka nie je na kontrolu tlaku oleja, je to kontrolka chladiaceho systemu...
AstraG X16XEL 2000
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 26 dub 2006, 07:17
Omlouvám se, neuvědomil jsem si to ... :(
Boco
help!
Příspěvek od Boco » 27 dub 2006, 22:49
Halloooo,
najde sa tu niekto kto mi povie ako Vam to funguje?
Dikes!
AstraG X16XEL 2000
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 30 dub 2006, 21:24
Mne pred samotným štartom svieti iba dobíjanie a tlkak oleja. Žiadna ina. Všetke priebežne pozhasínajú.
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 30 dub 2006, 21:26
Sorkáč, to som bol ja. :oops:
Vojta
Příspěvek od Vojta » 30 dub 2006, 21:41
já na to dneska koukal a kontrolka chlazení mi zhasne až po nastartování, je možný že tam je rozdíl jestli to má klimu nebo ne
Příspěvek od manli2 » 30 dub 2006, 21:46
předpokládá že můj motor tohle nemá... :shock: pač mi to nesvítí...
Vojta
Příspěvek od Vojta » 30 dub 2006, 21:47
manli2 píše:předpokládá že můj motor tohle nemá... :shock: pač mi to nesvítí...
předpokládáš špatně, má to každá astra
Příspěvek od manli2 » 30 dub 2006, 21:50
ale nééééééé :( :? :x
Boco
Příspěvek od Boco » 30 dub 2006, 22:56
Vojta píše:já na to dneska koukal a kontrolka chlazení mi zhasne až po nastartování, je možný že tam je rozdíl jestli to má klimu nebo ne
Dik, Vojto. Aj ti to "preblikne" - resp. pohasne na velmi maly okamih? (pred nastartovanim?)
Ak ano asi bude chyba v navode a je to OK...
AstraG X16XEL 2000
