Alternator???
Viktor_16
Alternator???
Příspěvek od Viktor_16 » 13 lis 2007, 18:42
Idem si krasne z domu asi 15km, dojdem na miesto. Motor uz bol zahriaty a aj tak mal volnobeh 1000 otacok. som si myslel ze preto ze mu je zima(bolo 2 stupne). Pridem po 10 minutach k autu a ani nezaclo tocit starter. Ale kontrolky svietily aj žhavilo. Sme skusali startovat cez kable ale vysledok bol ten isty. Mam podozrenie na uhliky v alternatore. Auto ma najazdene 208tis. km Co myslite co to moze byt??
Btw predvcerom mi spadol klinovy remen ci s to s tym nemoze nieco mat spolocne. Aa kontrolka dobijania mi nesvietila len sa mi zdalo ze slabo svietia svetla a pomaly idu stierace. Prosííím pomoc :cry:
Opel Astra G Caravan X17DTL 50kw
12/99 model 2000
Zelená metalíza
Full výbava.
Viktor_16
Příspěvek od Viktor_16 » 13 lis 2007, 18:44
hej a este som sa chcel spytat ci sa klinovy remen sam napina lebo je viec napnuty jak som ho napol ja :idea:
12/99 model 2000
Zelená metalíza
Full výbava.
spermin
Příspěvek od spermin » 13 lis 2007, 19:58
řemen má samonapínák, ale nemusíš ho mít OK. Pokud svítí kontrolka před startem, a potom né, je alt OK
medva1
Příspěvek od medva1 » 13 lis 2007, 20:19
Když ti nejde otočit starterem ani přes kabely tak asi nebude alt. ale spíš starter..... podle toho co jsi napsal se ti lepí kotva starteru tím bere moc proudu baterce a tim pádem to moc nesvítí a stěrače netáhnou..... jsou to ael jen doměnky... :shock: :shock: :shock:
Viktor_16
Příspěvek od Viktor_16 » 13 lis 2007, 20:27
starter to neni je po GO skor alternator :wink:
12/99 model 2000
Zelená metalíza
Full výbava.
spermin
Příspěvek od spermin » 13 lis 2007, 21:19
Viktor_16 píše:starter to neni je po GO skor alternator :wink:
zkus nějak nastartovat, máš dýzl tak roztlačit a změř napětí, změř barterku
1 hustoměrem,
2 voltmetrem má mít min 12,44 V jinak ji dobij.
Opravdu to vypadá na startér :?: :?:
kontrolky mají malý odběr, tak svítí. Na to stačí i vybitá baterie. Je dobré pravidelně, hlavně u dýzlů
kontrolovat stav baterky tím voltmetrem. Má mít 12,6V= nabitá, 12,4V 75% nabití.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 14 lis 2007, 15:09
Teď mě ještě napadlo. Mám stejný motor a proto by se ti to mohlo hodit. Jednou jsem normálně nastartoval, dojel do práce a po deseti minutách jsem už nenatočil, baterie vybitá. Přišel jsem na to, že se mi uklepal káblík kostření altíku. Dal jsem nový, hrubší, nabil baterku a od té doby OK. Podotýkám, že jsem si myslel, že altík není třeba kostřit, že je kostřený uchycením, ale omyl.
Viktor_16
Příspěvek od Viktor_16 » 14 lis 2007, 18:28
som nabil baterku a auto zatial ide, pozrem este na to ukostrenie alternatoru 8)
12/99 model 2000
Zelená metalíza
Full výbava.
Viktor_16
Příspěvek od Viktor_16 » 15 lis 2007, 17:04
Taaak auto zase nejde :D:D Ale som prisiel na to ze preco nejde. Presmykuje mi klinovy remen a auto slabo dobija. Ale problem je v tom ze ta matica s ktorou sa napina remen je v pi.. mozom tam dat inu maticu, ale bude to napevno :?:
12/99 model 2000
Zelená metalíza
Full výbava.
Příspěvek od Trdlo » 15 lis 2007, 21:44
Viktor_16 píše:Taaak auto zase nejde :D:D Ale som prisiel na to ze preco nejde. Presmykuje mi klinovy remen a auto slabo dobija. Ale problem je v tom ze ta matica s ktorou sa napina remen je v pi.. mozom tam dat inu maticu, ale bude to napevno :?:
Jaká matice, s kterou se napíná řemen? Vždyť tam je kladka, ne?
:shock:
spermin
Příspěvek od spermin » 15 lis 2007, 21:48
:o
Naposledy upravil(a) spermin dne 16 lis 2007, 10:08, celkem upraveno 1 x.
spermin
Příspěvek od spermin » 15 lis 2007, 21:50
Trdlo píše:
:shock:
řemen má samonapínací kladku, a tá se musí kontrolovat, PS doufám že je to tak i u DÝZLU
Viktor_16
Příspěvek od Viktor_16 » 16 lis 2007, 19:05
noo matica, kladka som nevedel jak to pomenovat, ale dolezite je ze sa mi zahrieva alternator tak ze roztopi klinovy remen, mam nove loziska, remen nieje napnuti ani silno ani slabo, mohli mi dnu v alt. nieco zle zapojit ked menily tie loziska??? :?
12/99 model 2000
Zelená metalíza
Full výbava.
spermin
Příspěvek od spermin » 17 lis 2007, 11:07
alternátor musí jít úplne lehce, jinak je v nem závada. Jako kolo u auta :lol: :lol: Bud neco drhne, nebo lozisko.
Viktor_16
Příspěvek od Viktor_16 » 17 lis 2007, 21:31
ked dam dole klinovy remen tak sa krasne toci, nezadrhava sa, taze co to moze byt. Alternator dobija, ale po 5 min. na volnobeh sa neda remenice dotknut jaka je horuca :cry:
Please help
12/99 model 2000
Zelená metalíza
Full výbava.
