Při nižší hladině benzinu cuká motor!
Klejdek
Příspěvek od Klejdek » 06 lis 2007, 12:28
Ahoj všichni,potřebuji poradit! Když mám v nádrži míň jak čtvrt nárdže benzinu,motor začne cukat! Může to být špatným benzinem(voda?),nebo slapším čerpadlem? Dík za radu. 1.6 16v Stačí natankovat a cukání přestane!
spermin
Příspěvek od spermin » 06 lis 2007, 12:35
To spíše vypadá na přisávání vzduchu, ale nechápu jak :!: Jedině by v sací trubce v nádrži byla díra :?:
Majklus
Příspěvek od Majklus » 06 lis 2007, 12:38
Zacne cukat?A cuka v jakejchkoliv otackach?nebo v urcitejch?
Klejdek
Příspěvek od Klejdek » 06 lis 2007, 12:39
Cuká mezi 2-3 tisici
Majklus
Příspěvek od Majklus » 06 lis 2007, 12:45
A jeto urcite tim benzinem?Pokud mas plnou tak to necuka jo?Hm.neco podobneho jsem slysel ale to mi prislo blbe,ale povimtito,jeden chlap mel take tento problem a kdyz mel pod pulku nadrze takmuto cukalo,dal plnou a prestalo,priblizilse k pulce a zase cukalo,takto resil a nekdo mu snad rekl zejeto cerpadlo na benzin,a vysvetleni znelo takove ze prej kdyz mas plnou nadrz tak nato cerpadlo tlaci vetsi objem tlaku paliva a jakmile ubyva benzin tak se ztraci i tlak v nadrzi,snad sito aspon malinko pochapal co sem chtel rict :?: :?:
gErda
Příspěvek od gErda » 06 lis 2007, 12:50
no ty otacky by sedeli i na EGR, ale ta nadrz :) no asi ne, spis bych se taky priklanel k cerpadlu
Klejdek
Příspěvek od Klejdek » 06 lis 2007, 12:55
Takže asi pomalu odchází čerpadlo? Skusím tam nalit aditivum(to kvuli vodě v benzinu) a ještě skusím vyměnit pal. filtr! Co vy na to?
Majklus
Příspěvek od Majklus » 06 lis 2007, 12:56
Halet rikam jen to co jsem slysel a ani ja tomu moc neverim,ale treba to tak jee,zkusto a uvidis sam.prosimte kde ma astra palivovej filtr??
Klejdek
Příspěvek od Klejdek » 06 lis 2007, 13:02
Předpokládám že nahoře na nádrži.
gErda
Příspěvek od gErda » 06 lis 2007, 13:10
na strane ridice, kousek za zadnim kolem, je videt kdyz se sehnes pod auto, proste mezi prednim a zadnim kolem bliz u zadniho ;)
Klejdek
Příspěvek od Klejdek » 06 lis 2007, 13:15
A kolik může stát nové čerpadlo? Díval jsem se na autokely a nemají ho v nabýdce.
gErda
Příspěvek od gErda » 06 lis 2007, 13:16
tim filtrem bych asi zacal, bude to z toho asi to nejlevnejsi a nejlehci, a uvidis... snad to pomuze, to by bylo vyreseny rychle
Klejdek
Příspěvek od Klejdek » 06 lis 2007, 13:21
Dík za rady,jedu do práce na odpolední. Na další prípadné rady se podívu zitra.
spermin
Příspěvek od spermin » 06 lis 2007, 13:34
ještě bych zkusil povolit víčko palivové nádrže, (možna sykne) je možné že vzniká podtlak, až je velký a čerpadlo nestíhá,
potom je to vadné odvzdušnění nádrže.
MAJK
Příspěvek od MAJK » 06 lis 2007, 15:39
To stejny se mi stalo na F astruli. bylo to tim ze byla vypadla hadice v nadrzi z takeho bazmeku pod cerpadlem ,ktery je pridelany vevnitr. Jedina moznost : sundat nadrz ,vypustit zbivajici benzin, nasadit hadici a zas to zpatky poskladat. :lol: :lol:
ASTRA 1.6 16V X16XEL ELEGANCE CARAVAN
