skubani pri rozjezdech - pouze pri nizskych otackach
Pravidla fóra
Riki
Příspěvek od Riki » 29 říj 2007, 15:46
Zdravim, pri nizkych otackach mi zacalo auto skubat, po zvyseni otacek vse ok. Nejlepe je poznat kdyz se clovek snazi rozjet po delsim stani na semaforu, priipadne kdyz se z pomaleho pohybu snazi rozjet treba na dvojku. Dela to kolem cca 1500 ot, pri zvyseni nad 2000 vse ok. Napada nekoho co by to mohlo byt? Lambda? elektronika?
Nove svicky, vzduch filtr. Spojku poustet umim :-) (aspon myslim), subjektivne se zda ze i zvuk motoru pri vyssich otackach je jiny - jako sekacka na travu...
Pripadne muzete doporucit motorare v Brne co mi to prohlidne a spravi...
Motor 1,6 16V, rv 2000 - X16XEL
Astra Caravan 1.6 16V rv 2000 X16XEL
Salám
Příspěvek od Salám » 29 říj 2007, 16:18
Problikává Ti při tom škubání kontrolka elektroniky motoru?
Majklus
Příspěvek od Majklus » 29 říj 2007, 16:27
Me to dela presne to same a po meste nemuzu jeszdit na 3 tech padesat jakse ma jezdit proste to skube,ted zkusim rozebrat EGR ventil ale nevim nevim auticko ma najeto 25.tis :?
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 29 říj 2007, 18:07
No prohnat to někde na rovince asi nepomůže... A to to vysloveně jen škube a nebo ti to i připadá že se to jako dusí?
gErda
Příspěvek od gErda » 29 říj 2007, 20:03
zkus vyndat EGR ventil a poradne procistit, chystam se na to ted take, melo by to byt tim
Majklus
Příspěvek od Majklus » 29 říj 2007, 20:04
Protahnout to nema cenu to uz sem delal a nekolikrat az do omezovace ale negativ vysledek :x neee skubeto,a jeste nevim jakjeto ale poradnej zatah to ma okolo 3 tis
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 29 říj 2007, 20:08
No hold musíš zkusit ten EGR ventil vyčistit, jinak se asi nehneš :wink:
Majklus
Příspěvek od Majklus » 29 říj 2007, 20:13
JJ uvidime jakto dopadne celej EGR ventil mi byl Adam Opel dluzen 8) 8)
gErda
Příspěvek od gErda » 29 říj 2007, 20:14
Majklus píše:Protahnout to nema cenu to uz sem delal a nekolikrat az do omezovace ale negativ vysledek :x neee skubeto,a jeste nevim jakjeto ale poradnej zatah to ma okolo 3 tis
poradnej zatah by to melo zacinat na 3,5tis. ;) takze neboj to nic zvlastniho neni
gErda
Příspěvek od gErda » 29 říj 2007, 20:15
Majklus píše:JJ uvidime jakto dopadne celej EGR ventil mi byl Adam Opel dluzen 8) 8)
EGR je fakt bolest tohodle auta, jakmile bude v tejdnu klid tak to vytahnu a dam to aspon na den do nejaky lazne aporadne to prostrikam wedeckem a jestli nepojede jako novej :D tak ho asi moc rozbiju nebo nevim :) nad tim radsi ani premyslet nebudu
Majklus
Příspěvek od Majklus » 29 říj 2007, 20:15
No oukej sem malinko naviklej nato TDI 2,0 z octavky :)
gErda
Příspěvek od gErda » 29 říj 2007, 20:17
Majklus píše:No oukej sem malinko naviklej nato TDI 2,0 z octavky :)
njn tak diesel, ta octavka to ma na kolika? 2200? +- to je pak jiny kafe to je jasny, no ale nebejt tam turbo tak to neni ani auto :D
Majklus
Příspěvek od Majklus » 29 říj 2007, 20:27
gErda píše:
Tomi povidej ale zase ve vyssich ot.to nema silu byt to me tak dam chip+filtr ale co mne zaujalo tak toje to ze jsem jezdil po meste daval tomu docela podkotel a spotreba 7,1 a vic ani prd!!coz sem cucel na2,0 ltr.mazec proste jeto TDi no.... :)
Majklus
Příspěvek od Majklus » 29 říj 2007, 20:28
Jo 2tis. a uz teto rve do sedacek.. toje pecka
gErda
Příspěvek od gErda » 29 říj 2007, 20:46
jo s tou spotrebou to sedi, ja kdyz si pucim otcovo mondeo 2.2 diesel a davam tomu ve meste kotel tak se nad cca 7,3 plus minus nejaky drobny nedostanu, to kdyz davam kotel astre to je neco jinyho :D njn holt je to tak :) ale to mondeo prave taky to ma myslim 2200 a to je vzdycky uplne kopacka do zad :)
Zamčeno
