ET 45
synologic
ET 45
Příspěvek od synologic » 21 říj 2007, 20:37
15" kola s ET 45. Bude to étéčko dělat nějaké problémy, nebo to bude OK?
Caravan
Příspěvek od milosh » 21 říj 2007, 20:38
bude to ok, ale budou zalezly skoro jak plechy ty maj ET 49
synologic
Příspěvek od synologic » 21 říj 2007, 20:44
milosh píše:bude to ok, ale budou zalezly skoro jak plechy ty maj ET 49
Tak to jsem rád, že to bude ok. Budu kupovat elektrony na zimu a mají ET 45. Aspoň mi ji manželka hned neoškrábe o patníky. :lol:
Caravan
Majklus
Příspěvek od Majklus » 21 říj 2007, 20:45
Presne tak to bude OK. to kdybys tam chtel dat treba ET -45 tak to by byl orisek :lol: :lol:
svantner3
Příspěvek od svantner3 » 21 říj 2007, 20:48
Litá kola – hodnota ET
Litá kola se vyrábějí s různými hodnotami ET tak, aby litá kola správně sedly na nejrůznější auta. ET, neboli zális, udává vzdálenost podélné osy disku od dosedací plochy disku, tedy laicky řečeno „jak moc bude lité kolo (elektron) vylízat z blatníku“. Věřte, že čím je hodnota ET nižší, tím více litá kola (elektrony) budou vylízat ven. Pozor! Ovšem má to svoje meze - např. pro Peugeoty a Citroeny je ta „správná“ hodnota obvykle cca 15-20 (udává se v mm), ale pro Škoda Octavia II kolem 45 mm, neboť vše vychází z konstrukce vozu. Tuto hodnotu lze najít i ve velkém technickém průkazu, kde je uvedena hodnota ET pro originální litá kola - vetšinou pro kola tzv. aftermarketová (tedy tu naše) je možné se od této hodnoty v TP odchýlit bez jakéhokoli rizika, ale v rámci jistých mezí.
LPG INTERFACE
james11
Příspěvek od james11 » 21 říj 2007, 21:32
názorná ukázka:
synologic
Příspěvek od synologic » 21 říj 2007, 22:06
Takže když ty kola budou hodně hluboko, tak se tam dají vrazit ještě podložky, aby trochu " vylezly " ven.
Naposledy upravil(a) synologic dne 22 říj 2007, 21:04, celkem upraveno 1 x.
Caravan
james11
Příspěvek od james11 » 22 říj 2007, 16:18
synologic píše:Talže když ty kola budou odně hluboko, tak se tam dají vrazit ještě podložky, aby trochu " vylezly " ven.
ET 45 nebo ET 49 to bych neřešil, bude to OK :!:
synologic
Příspěvek od synologic » 22 říj 2007, 21:05
james11 píše:
Tak na podložky prdím. Vrazím tam ty kola a bude. Díkes za rady. :wink:
Caravan
synologic
Příspěvek od synologic » 08 pro 2007, 20:38
Díky všem za rada a názory. :wink:
Ale opakování je matka moudrosti - už na nich dávno jezdím a opravdu, je to bez problémů. :mrgreen:
Caravan
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 01 led 2008, 22:03
james11 píše:
...ale ak mám predpísané ET49 a vrazím tam ET35, čo sa stane? O koľko mm vysuniem koleso von? Je to vôbec reálne?
Příspěvek od Frydex » 01 led 2008, 22:06
logicky o 14 mm ven.... jestli je to reálné taky záleží na pneu... ale myslím že to je v pohodě..
Příspěvek od milosh » 01 led 2008, 22:58
Et 35 v pohode pokud das disk siroky 6.5" jinak to je pry uz na vytazeni lemu, nevim, nemel jsem tak velky, ja mam ET38 a sirku 6".
Roubik
Příspěvek od Roubik » 06 led 2008, 20:25
já mám 16-ky et37 šířka disku 7,5 a lemy mám origo a neškrtám
Hopla hopla hopla koupil jsem si OPLA Astra G 1.8 85kw Sport
Moje ASTRA
Chavron
Příspěvek od Chavron » 06 led 2008, 21:02
Ja mam 15" alu siroke 6,5 s ET35. Je tam este vela miesta aj na nizsie ET, Je to caravan
