vyhodit a koupit jinej...nebo nehat opravit ale vyjde to skoro na stejnoZigi píše:Lidi potrebuji poradit, mam na Astrine palubni PC ,ale je dost spatne citelne.Nevite cim to muze byt?Zda je treba zaneseny kontakt?Nebo je uz displej spatny?Poradte a dik.
Palubni pocitac
Re: Palubni pocitac
pokud sou rozsypaný písmenka tak je to displejemZigi píše:A bude to displejem?At zbytecne neshanim jinej a pak zjistim,ze to bylo necim jinym...
- Zdeněk Lbc
pokud ses z okoli, pak tam staci zajet, jinak ja to mam kus, tak jsem jim to posilal postou a oni me to pak poslali zpatky na dobirku opraveny... Nabizej i moznost vyfotit to po oprave a poslat fotky mejlem atp...
Takze se mi libil ten seriozni pristup...
Pokud to neumis vytahnout, staci pozadat nejakeho zrucneho kolegu, ale radsi at se v tom displeji nevrta, cetl jsem par zkusenosti, jak si nekdo nechal displej radoby odborne opravit a vysledkem byl neopravitelny displej, protoze to ten vseumel dokurvil uplne.
Zkontroluj si.....
....pokud jak tu někdo psal budou vadné body na segmentovkách displeje, tak to je v háji. Je tam přivedený fóliový vodič s docela dost jemnou strukturou kabeláže, který se dá "asi" těžko opravit. Zezadu displeje jsou 3x malé žárovky na bajonet. Pomocí šroubováku a pootočením je lze vyjmout a zkontrolovat. Poslední záležitost může být prach na zadní části "skla" displeje. Nedávno jsem se v tom hrabal a měl jsem tam dvě černé šmouhy. Je to od průduchů na displeji pro odvětrání žárovek. Teplo bere s sebou prach a s vlkostí se postupně nanáší na sklo. je třeba opatrně rozebrat a setřít navlhčeným hadříkem. S plochým kabelem od displeje doporučuji pohybovat co nejméně. Přeju hodně štěstí.
Myslel jsi tohle??? https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=33Majkeel píše:Zdarec chci se zeptat kde najdu nějakou stranku kde jsou vysvětlivky co znamenají ty popisy na palubním pc nebo jestli to vite napište dikec
Usmívej se! Zítra bude hůř a pozítří možná už ani nebude.
R.A.Y. píše:Myslel jsi tohle??? https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=33Majkeel píše:Zdarec chci se zeptat kde najdu nějakou stranku kde jsou vysvětlivky co znamenají ty popisy na palubním pc nebo jestli to vite napište dikec
Díky mooc to pomohlo super
Re: Palubni pocitac
http://home.tiscali.cz:8080/cz341278/oprdisp.htmZigi píše:Lidi potrebuji poradit, mam na Astrine palubni PC ,ale je dost spatne citelne.Nevite cim to muze byt?Zda je treba zaneseny kontakt?Nebo je uz displej spatny?Poradte a dik.
Klidne i o vic. Staci zastavit na svetlech, rozjedes se a muze ti dojezd spadnout o tech 30km. Pak ale jak ustalis rychlost, tak se ti zas zacne dojezd castecne zvetsovat.Deli píše:Nevíte, jak moc může kecat dojezd na palubáku? U fábie jsem to měl ozkoušené, že i na 0 jsem dojel na pumpu...
Manli mě strašil, že +/- 30km, ale to snad ne...![]()
Je to takovy osidny, kazdopadne kdyz na me sviti hladovy oko, jedu k benzince.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
