VADNÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA astra G 1,6 16V
Lukas Panna
Příspěvek od Lukas Panna » 08 říj 2007, 14:28
Poradí někdo kde v okolí Ostravy sehnat použitou funkčí řídící jednotku na opel astra G 1,6 16V r.v. 2001. Po všech možných diagnostikách stanovili tuto diagnózu ve dvou servisech. typové označení je DPAB 09353489 BE. Cena nové 26000 kč mi přijde moc vysoká. Nejlépa z nějaké bouračky.
díky Lukas
Salám
Příspěvek od Salám » 08 říj 2007, 14:33
Napadají mě jen dvě možnosti. Buď na staré cestě z Ovy do Frýdku-Místku po levé straně VŠE PRO VAŠEHO OPLA se to jmenuje-mají tam hafo použitých věcí a nebo pak přímo na vrakovišti, které je zhruba v té samé úrovni mezi Ovou a Frýdkem, akorát na druhé straně za místeckou (čili po pravé straně směru z Ostravy) :wink:
Okura
Příspěvek od Okura » 08 říj 2007, 16:34
tam v tom frýdku sou pěkni zmrdi, co to máš za typ motoru?
některé se mi tu válí doma.
Astra ti nejede vubec?
Lukas Panna
Příspěvek od Lukas Panna » 08 říj 2007, 17:31
je to benzín 1,6 16V typ motoru Z16XE
začalo to tak, že to po dojetí nechtěloznovu nastartovat a pak to šlo až tak za 2hod a jednou to kleklo při jízdě jen tak to přestalo najednou jet rozsvítily se kontrolky motor zhasnul a nešel zas nahodit, druhý den jsem pak do servisu dojel.
Lukas
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 08 říj 2007, 17:44
Kdo myslíš že je zmrd?Stuchla nebo HP?Já se přikláním k HP,ale Stuchlíka taky nemusím.
Okura
Příspěvek od Okura » 08 říj 2007, 19:12
myslím že to sou ti z HP, po pravé straně ve směru na frýdek.
myslím že tyto jednotky se špatně rozebírají, no ale bohužel na Z16Xe nemám :(
Sorry
Pit B12
Help!
Příspěvek od Pit B12 » 18 čer 2008, 18:06
:( Ahoj prosím Tě, kde si sehnal nakonec tu jednotku,pokud jsi ji sehnal.Mám stejnej problém a už se to táhne dost dlouho.Děkuju za informaci.
Gallo
Příspěvek od Gallo » 18 čer 2008, 18:18
Kdyby jste někdo věděli o ŘJ na 1.8 16V X18XE1 je to tuším "simtec 70" dejte vědět. Díky moc...
