Převodovka
Pravidla fóra
Zamčeno
jirik
Převodovka
Příspěvek od jirik » 30 zář 2007, 10:30
Chystám se vyměnit olej v převodovce, ale ať hledám, jak hledám, nemůžu najít šroub pro kontrolu množství oleje v převodovce. Jedná se o motor 1,6 SZR. Za odpovědi děkuji.
majkl
výměna oleje v převodovce
Příspěvek od majkl » 30 zář 2007, 12:20
Já jsem měnil v 1,8 16 V a mužu ti říci, že tam žádný kontrolní šroub není, prostě to co jsem vyměnil tak stejný obsah jsem tam nalil, v literatuře píšou tuším něco o 1,8 litrů , ale z praxe vím, že konkrétně do mého typu motoru lijou ty 2 litry, důležité je však zvolit skutečně ten správná druh oleje, jinak ti ta výměna udělá dost neplechy, byť píšou, že ta náplň je celoživotní. Já jsem jí taky měnil najeto cca 160 t. km a bylo to úplně zbytečný, olej byl čistý jako ten nový co jsem tam nalil a že bych to nějak poznal na chodu převodovky nemůžu říci. Otázkou je zda-li to ještě nemělnil němec přede mnou, který to auto měl, ovšem v servisce o tom nebyl žádný záznam, takže nevím.
spermin
Příspěvek od spermin » 30 zář 2007, 12:35
No taky jsem na pochybách, Můj mechanik tvrdí, že náplň je celoživotní, ale pro klid duše??? STÁLE VÁHÁM.
Přece má něco nalítáno, a já nevím za jakých podmínek. :?: Snad se něco zlepší.
jirik
Příspěvek od jirik » 30 zář 2007, 13:03
Já jsem si říkal, že tam asi žadnej šroub nebude. Ležel sem pod autem snad 30min a nic jsem nenašel. Takže při té výměně stačí jen sundat to spodní víko na převodovce,vypustil starý olej, dát nové těsnění a to co jsem vypustil, tak tam zase zpátky nalít jo?
Chtěl bych tam nalít převodový olej od valvoline GL-4 80W-90.
spermin
Příspěvek od spermin » 30 zář 2007, 13:31
jirik píše:Já jsem si říkal, že tam asi žadnej šroub nebude. Ležel sem pod autem snad 30min a nic jsem nenašel. Takže při té výměně stačí jen sundat to spodní víko na převodovce,vypustil starý olej, dát nové těsnění a to co jsem vypustil, tak tam zase zpátky nalít jo?
Z boku převodovky je šroub, po ten musí být výška hladiny, přebytečný olej vyteče. Bohužel, vypouštěcí tam není.
jirik
Příspěvek od jirik » 30 zář 2007, 15:22
Já právě nemůžu ten šroub pro kontrolu výšky oleje najít.
majkl
převodovka
Příspěvek od majkl » 30 zář 2007, 16:10
já jsem tam žádná šroub neměl, prostě to musíš nalít přes ten šroub co je nahoře za pomocí trychtýře či nějaké dosti úzké nalevky, ale na mém typu motoru žádný boční šrou není, nevím jak je to u jiných motorů ale na 1,8 16 V nic takového zboku není, ano když se podíváš do odborné literatuty či do autodat nebo jiného programu, kde jsou plánky některých dílů
jirik
Re: převodovka
Příspěvek od jirik » 30 zář 2007, 16:23
majkl píše:já jsem tam žádná šroub neměl, prostě to musíš nalít přes ten šroub co je nahoře za pomocí trychtýře či nějaké dosti úzké nalevky, ale na mém typu motoru žádný boční šrou není, nevím jak je to u jiných motorů ale na 1,8 16 V nic takového zboku není, ano když se podíváš do odborné literatuty či do autodat nebo jiného programu, kde jsou plánky některých dílů
A jaký olej si do převodovky použil? Asi si dával i nové papírové těsnění toho víka převodovky co? Nevíš náhodou jeho cenu?
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 30 zář 2007, 16:46
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
spermin
Re: převodovka
Příspěvek od spermin » 03 říj 2007, 09:51
jirik píše: Asi si dával i nové papírové těsnění toho víka převodovky co? Nevíš náhodou jeho cenu?
S TÍM SE NEMUSÍŠ TRÁPIT, stačí vystřihnout z desek od šk. sešitu, a slepit HERMETIKEM.
jirik
Re: převodovka
Příspěvek od jirik » 03 říj 2007, 10:59
Já se s těsnění moc netrápím. Jen se obávám toho, abych po vypuštění oleje nalil zpátky tolik, kolik tam toho skutečně patří. Během provozu se mohlo přece jenom něco z převodovky ztratit (netěsnosti...) a pak toho, co vypustím bude méně, než kolik tam má přijít. Proto sem se ptal na ten kontrolní šroub, kterej sem nenašel.
Zamčeno
