Opel_EPC 3.01 v češtině
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
DAN4x4
Příspěvek od DAN4x4 » 26 zář 2007, 18:46
Mam to stahnuty z toho ruskyho webu, ale nefacha. Mate to nekdo funkcni
z tohoto webu. Porad mi to hlasi incorect-CD atd.... mam deameno shide4x naistalovan a nic. Nebo nekde deam chybu ?
Příspěvek od Mike.S » 29 zář 2007, 11:42
Musíš první spustit ten sd4hide.exe a kliknout na HIDE, pak si v daemonu nastavíš disk 1, a pustíš setup.exe, a pak už jen čekáš a čekáš a čekáš až se ti to nainstaluje. Spíš by mě zajímalo proč mi to nezobrazí obrázky, i když mám stažený a nainstalovaný plugin. Poraďte prosím :cry:
Příspěvek od Defender » 29 zář 2007, 11:46
Po první instalaci mi to taky nezobrazovalo, ale kdzž jsem to otevřel při připojení na netu, tak to chtělo doinstalovat Javu a ještě něco si to stáhlo, tak jsem to nainstnul a od tý doby i ofline supr. :D
Příspěvek od Mike.S » 29 zář 2007, 11:49
A to jak se ti prosím tě povedlo připojit k netu?
Příspěvek od Defender » 29 zář 2007, 11:55
No při každým otevření EPC se mi aktivuje Internet Explorer, ale samozřejmě že se nejdřív připojíš a pak otevřeš EPCčko :) no a pak pokud to po tobě bude chtít stáhnout něco na obrázky, takl to prostě uděláš.
Příspěvek od Mike.S » 29 zář 2007, 15:35
No, zkoušel jsem to v IE, jako výchozí mám totiž firefox, něco jsem doinstaloval a obrázky už mi to taky nějaké ukázalo, ale ten SW je po graf. stránce nějaký divný, ve forefoxu mi ho zobrazí v pohodě, ale v IE mám to hlavní okno nějaké ořezané. Tak nevím, co dělám špatně. Btw do firefoxu se mi ten plugin na zobrazení nepodařilo natáhnout. Nemáte to někdo rozjeté ve firefoxu? :?: :?:
ondro_x
Příspěvek od ondro_x » 29 zář 2007, 20:40
Ak chces rozchodit EPC v mozile tak si musis stiahnut IE tab.Potom si pridas adresu EPC-cka do IE tab a uz ti to bude otvarat v mozile.Samozrejme aj s obrazkami a vsetko ako ma byt.
Příspěvek od Mike.S » 29 zář 2007, 20:50
Mno , tak IE tab jsem naistalil, ale jakou adresu EPCčka mám zadat, nějakou na net nebo cestu k exe souboru EPC ?
ondro_x
Příspěvek od ondro_x » 29 zář 2007, 21:00
Ked si kliknes na EPC-cko tak sa ti otvori v IE.Skopirujes tu adresu co je hore kde sa zadava www.atd, atd. a vlozis to do IE tab.
Příspěvek od Mike.S » 29 zář 2007, 21:05
Heuréka, už to šlapeeeeeeeeee, chlapi moc díky :)
ondro_x
Příspěvek od ondro_x » 29 zář 2007, 21:30
rado sa stalo, braaaacho :wink: 8)
DAN4x4
tak uz fakt nevim.....
Příspěvek od DAN4x4 » 01 říj 2007, 19:22
Tak sem si stahnul z odkazu tady na 3 strane webu z rapidsharu vsech 10 souboru a CRC soubor. Bohuzel CRC neni ke slouceni spravny-udava jinou celkovou velikost. Devet souboru ma stejnou velikost 99 328 000 a desaty 12 642 682 bytu. Stazeny CRC udava filename=OPEL.EPC.3.01_2006.rar,size=906594682,crc32=C508B22B.
Nevite co stim nebo kde to stahnout, tak aby to fachalo ? Dik
ondro_x
Příspěvek od ondro_x » 02 říj 2007, 01:53
a co takto pozriet sa na 2. prispevok na 4. strane?mas tam rusky web.Ja som to tahal zneho sice mozno polroka dozadu ale vyzera ze by to este mohlo fungovat.
DAN4x4
Příspěvek od DAN4x4 » 02 říj 2007, 08:02
To jsem uz udelal drive jak jsem psal v predchozich prispevcich, ale vysledek nebyl o moc lepsi. Tam to jsou 2 disky a velikosti je to zase jine-mozna verzi, ale stejne mi to neslo. Pokud to nekomu chodi z tech ruskych stranek dejte mi vedet jak jsou velke soubory, jestli to mam cely.
Dik
ondro_x
Příspěvek od ondro_x » 02 říj 2007, 22:51
vsak na tej ruskej stranke mas napisane kolko to ma.Ja som to tahal pomocou Opery.IE to nakosi nezvladal a mozila tiez nie......
