aktualní spotřeba
Pravidla fóra
Svaja
aktualní spotřeba
Příspěvek od Svaja » 14 zář 2007, 17:11
čau lidi měl bych na vás dotaz.nevím čím to je ale když vyřadím tak mi aktuální spotřeba zůstane cca u 4,5-5 l/100km dělá vám to taky??je mi to divný protože když zastavím tak spadne na 1,0.a přes léto byla právě 1,0 i při tom vyřazení.proč se najednou zvedla???díky za odpovědi
můj život vlastně měří 400metrů !!!
fanuc
Příspěvek od fanuc » 14 zář 2007, 19:47
ja to mám tak isto
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Svaja
Příspěvek od Svaja » 14 zář 2007, 20:30
fanuc píše:ja to mám tak isto
tak ze by to tak melo bejt?
synologic
Příspěvek od synologic » 14 zář 2007, 20:37
Nemám to sice z Opla, protože počítač nemám, ale ze služební Audiny vím, že by to mělo klesat. 8)
Caravan
Gallo
Příspěvek od Gallo » 14 zář 2007, 20:38
No, aktuální spotřeba dle pal. PC. na volnoběh by měla být kolem toho litru jak píšeš, max mírně zvýšená podle odběru el přístrojů. Těch 4.5l je špatně...
Svaja
Příspěvek od Svaja » 14 zář 2007, 23:37
Gallo píše:No, aktuální spotřeba dle pal. PC. na volnoběh by měla být kolem toho litru jak píšeš, max mírně zvýšená podle odběru el přístrojů. Těch 4.5l je špatně...
me se to prave zda taky divny ale kamos ma prej to samy,tak mozna zkusit napichnout na PC :(
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 16 zář 2007, 18:33
Dokud jedes, tak to pocita spotrebu na 100km, kdyz zastavis, tak to vetsinou ukazuje spotrebu za hodinu. Takze spotreba na N by se za jizdy mela odvijet od rychlosti. Taky volnobezne otacky po uplnem zastaveni alespon u me trochu klesnou - dela to po celou dobu co auto mam, takze to asi nebude chyba.
Svaja
Příspěvek od Svaja » 16 zář 2007, 18:53
aha,no zatim diky za vsechny prispevky
synologic
Příspěvek od synologic » 16 zář 2007, 20:41
Není zač. :lol:
Caravan
mirra3
Příspěvek od mirra3 » 16 zář 2007, 20:54
Nevyřazuj,dej nohu z plynu a pokud ti otáčky neklesnou někam pod 1500,tak je spotřeba 0,0 l.
Při vyřazení zůstává otevřený přívod paliva ,proto je tam vyšší spotřeba i když si myslíš,že vlastně jedeš "zadarmo".
Když stojím na volnoběh,tak se spotřeba pohybuje kolem 1,0l/hod
Astra G 1.4 16V edition "100"
Svaja
Příspěvek od Svaja » 16 zář 2007, 21:24
mirra3 píše:Nevyřazuj,dej nohu z plynu a pokud ti otáčky neklesnou někam pod 1500,tak je spotřeba 0,0 l.
jasny,ale me jde hlavne o to proc to driv ukazovalo pri vyrazeni 1,0/100 a ted vetsinou 5,0/100 ale vetsinou jen v obci kdyz jedu dal tak ne.ale jinak chapu,vim ze kdyz tam necham kvalt tak se uzavre privod paliva a tim padem to nic nezere
mirra3
Příspěvek od mirra3 » 17 zář 2007, 14:16
Moc to nesleduju,ale podívám se kolik to píše,když vyřadím a dám ti vědět.
Svaja
Příspěvek od Svaja » 17 zář 2007, 15:48
mirra3 píše:Moc to nesleduju,ale podívám se kolik to píše,když vyřadím a dám ti vědět.
jj dik
Svaja
Příspěvek od Svaja » 18 zář 2007, 14:06
no,zkusim to jeste sledovat a uvidime.a prumerna se mi taky moc nezda jezdim vestinou po meste a tak jednou dvakrat do tejdne mimo a prumer 14l/100...rekl bych ze asi neco delaj i ty praskly svody ale todle je celkem dost..
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 18 zář 2007, 21:04
A nemáme tak náhodou na spotřebu už jeden link???
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Zamčeno
