Zdarvím vás pánové, měnil jsem mamce výfuk a když jsem to zkoušel tak jsem přišel na manší problém, motor jde jak má ale když máčknu na plyn tak se jako přidusí, je slyšet jakoby otevření váhy (klap) a pak v otáčkách jde normálně. Je to prostě jen ten přechod z volnoběhu do otáček. Asi tam bude nějakých volnoběžný ventil ale nechci se v tom moc hrabat abych tomu víc neublížil. Děkuji za postřehy
Jinak nedavno byly měněny rozvody, tím to se taky zeptám jak často se dělají. Dík
nesprávný chod 1.6 16V
zkontrolovat hadicku od ventilu na volnobeh zda neni ucpana
nemuselo by to chcipnout, jen by se to treba nepatrne vic chvelo ve velnobehu, nebo by to mohlo delat to co ti to dela, ja jsem to tam mel ucpany komplet a nijak vyrazne mi to nezlobilo, neboť ta hadicka byla napraskla. Mechanik mi rikal ze hodne praskaj. Mozna se podivat na vyfukovy potrubi jestli se to nekde nedusi
