dálkové zamykání
Příspěvek od Defender » 10 kvě 2007, 23:04
Já jenom takovou zajímavost, možná to znáte, když někam dojedeš a musíš vystoupit přes dveře spolujezdce, (třeba málo místa) tak auto nejde zamknout na druhou polohu a musíš otevřít a zavřít dveře u řidiče, potom to funguje bez problémů. Nevím jestli vám to taky dělá, ale vůbec netuším co to hlídá a proč. :shock:
Effe
Příspěvek od Effe » 12 kvě 2007, 09:41
Myslím,že to je normální stav,ale proč nevím.
Specnaz
Oprava
Příspěvek od Specnaz » 04 čer 2007, 19:31
Ahoj! Dneska jsem si opravil dálkáč, chyba byla v klíčku, odemknul jsem auto 1 z 6 pokusů kontakty od baterie byli vytrhnuté, tak jsem je připájel a šlape jak hodinky! POZOR tišťák v klíčku je malý, snadno se při letování odpájí kontakty, pokud si nejste jisti, svěřte to nějakému elektronikovi! Obrázek
james11
Příspěvek od james11 » 04 čer 2007, 19:37
ještě jedna věc: výměna baterky nesmí trvat déle než 3 minuty, jinak budeš muset klíč znovu synchronizovat :D
Svaja
Příspěvek od Svaja » 03 črc 2007, 19:40
cau lidi,koupil jsem auto v bazaru a fungovala mi dalka jenom na jednom klici a na druhem ne.myslel jsem ze ho budu muset dat opravit...diky maranelove prispevku uz funguje jak ma.DIKY MOC.sem si oddych :wink:
můj život vlastně měří 400metrů !!!
Bobik
Příspěvek od Bobik » 17 srp 2007, 23:17
Cau, mam jeden dotaz ohledne zamykani auta pres DO. Kdyz zamknu auto a hned zmacknu tlacitko jeste jednuc, tak mi bliknou smerova svetla jeste jednou a znovu se ozve tlumene cvaknuti (trosku jine nez pri prvnim stisknuti zamknut).. co pak to je????
Svaja
Příspěvek od Svaja » 17 srp 2007, 23:41
to bobik:to je ochrana proti vyhackovani-kdyz to zmacknes dvakrat a vytahnes ten cudl zamku tak to i presto nepujde otevrit. :wink:
Bobik
Příspěvek od Bobik » 18 srp 2007, 10:02
..Svaja: Dik, to budu muset vyzkoset :P :lol:
depe
Odomknutie s vybitym akumulatorom
Příspěvek od depe » 27 srp 2007, 10:06
Hm, cisto teoreticky ... idem na mesiac na sluzobku, Astru s centralom a DO necham doma. Po mesiaci sa vratim a autobateria je uplne vybita.
Mozno blba otazka = je moznost klucom nejako mechanicky odomknut auto s totalne vybitym akumulatorom? Napada ma jedine - rozbit okienko, vliezt cezen do auta, otvorit kapotu a nabit aku alebo ho vymenit...
Alebo aj inak - chcem si zobrat domov nabit akumulator. Zamknem auto, odpojim aku, kapotu musim zavriet (auto je na sidlisku), ako ho znova potom otvorim?
Aj by som to vyskusal (s otvorenym okienkom :D ), ale nechcem odpajat aku, nech sa mi tie motorove nastavenia nevymazu...
A este jedna otazka troska od veci - pocul som, ze niektore Astry bez centralu a DO maju vraj nieco take ako imobilizer vo volante aj pri zamkoch. Teda ak sa pokusate odomknut Astru s klucom, v ktorom nie je imo cip, neodomknete. Viete o tom niekto nieco?
d.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 27 srp 2007, 11:27
Svaja píše:to bobik:to je ochrana proti vyhackovani-kdyz to zmacknes dvakrat a vytahnes ten cudl zamku tak to i presto nepujde otevrit. :wink:
Jojo takhle jsem zamknul přítelkyni do auta a vůbec netušila proč to nejde otevřít, když na jejich š120 to jde :lol:
Příspěvek od Defender » 27 srp 2007, 13:41
to Depe: Jo jde to, ale otevřeš si jen dveře u řidiče jelikož nefunguje centrál. Vyndáš baterku, zamkneš a pohoda, samozřejmě pokud máš alarm tak ten nebude fungovat.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 02 zář 2007, 19:23
Dálku jsem snad vyřešil tímto: http://tuning.sbazar.cz/dalkove-ovladan ... 52358.html
Nekupoval jsem to přímo z odkazu, ale otec našel jeden obchod co to prodává... Jsou k tomu dva klíče, řídící jednotka, kabeláž a návody. Navíc za 900Kč i s poštovným, tak snad se zadaří 8)
Jocker
Vzdálenost
Příspěvek od Jocker » 03 zář 2007, 09:08
Na jakou vzdálenost vám funguje dálka? Já auto z větší jak 2m vzdálenosti neodemču. Je čas vyměnit baterku nebo je problém jinde???
depe
Příspěvek od depe » 03 zář 2007, 09:53
Mne to spolahlivo odomkne - zamkne na priamu viditelnost na 25 metrov, takze ak si niekedy doma spomeniem, ci som zamkol, iba z okna skusim. Ale ako vyhodu by som to nevidel, cim vacsi dosah vysielaca, tym vacsia pradepodobnost nascanovania kodu. Ak je zasa prijimac prilis citlivy, tam hrozi skor "odpalenie" vstupneho tranzistora pri priblizeni sa k silnemu vf polu.
siola
Příspěvek od siola » 19 zář 2007, 21:19
CHLAPI NEVÍM JAK VY,ALE MĚ NA DO POMOHLA SINCHRONIZACE ALE NE TA JAK JE POPSANÁ V KNIZE, ALE NĚKDE TADY NA FORU SEM ČET ŽE PO OTOČENÍ KLÍČKU V ZAPALOVÁNÍ ZAPNOUT PRAVÝ BLINKR A PAK STISKNOUT ZAMČENÍ. NO A VONO TO FUNGOVALO,JO A NEČEKAL JSEM ANI TĚCH 30 SEKUND!!!!!PO STISKNUTÍ KLÍČKU SE AUTO ZAVŘELO A ZÁROVEN HNED OTEVŘELO A BYLO TO O.K JO A NĚKDE SEM ČETL NÁZOR ŽE KDYŽ JE KLÍČ V ZAPALOVÁNÍ AUTO SE NEZAMKNE,TAKŽE SE ZAMKLO A HNED ODEMKLO.TAKŽE TO VLASTNĚ DE NO ALE I NE.HODNĚ ZDARU
