vnitřní osvětlení
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 srp 2007, 18:43
Ted je otázka jak ty dva dráty tam natáhnout.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 25 srp 2007, 18:45
Dj.radim píše:Ted je otázka jak ty dva dráty tam natáhnout.
konektor by byl vytvořil jsem ho z portu od Joystiku pasuje skvěle! :wink: ale teď jsem se chtěl optat jak se bude vypínat to prostřední světýlko při otevřených dveřích???!!!!
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 srp 2007, 18:46
rychlyradim píše:
Bude fungovat jako ted.
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 srp 2007, 18:47
Musíš to akorád dobře pospojovat.Zkušet...
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 25 srp 2007, 18:50
Dj.radim píše:Musíš to akorád dobře pospojovat.Zkušet...
aha..no právě jsem chtěl vyřešit to že při otevřených dveřích nebude nic svítit... :cry:
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 srp 2007, 18:52
rychlyradim píše:
Tak nezapojuj plus na hlavní světlo.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 25 srp 2007, 18:53
Dj.radim píše:
rychlyradim píše:
asi tak nějak..také mě to napadlo..ale když už tam je..jsem přemýšlel že bych to napojil tak že by se středové světýlko rozesvítilo spolu s bočním...možná už vím...pak řeknu..to budou pokusy... :lol:
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 srp 2007, 18:55
Ale možná že by to fungovalo,kdybys na ten jeden ze dvou nový drátu + napojil hlavní a jedno boční.Tím pádem bys mohl vypnou obě dvě najednou čudlíkem a při otevření by se ti nic nerožlo.Tohle bude fungovat!
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 25 srp 2007, 19:04
Dj.radim píše:Ale možná že by to fungovalo,kdybys na ten jeden ze dvou nový drátu + napojil hlavní a jedno boční.Tím pádem bys mohl vypnou obě dvě najednou čudlíkem a při otevření by se ti nic nerožlo.Tohle bude fungovat!
to nenísakra špatný nápad :wink: dobrej ješte to zkusím dnes jestlin bude čas
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 srp 2007, 19:06
Odkud chceš napojit ty nové dráty?
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 25 srp 2007, 19:09
Dj.radim píše:Odkud chceš napojit ty nové dráty?
no zkusím zjistit plus z toho velkého konektoru...koukni na ty obrázky myslím na stránce 2!
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 srp 2007, 19:11
Takhle jsem to dělal u Punta,ale tam bylo i boční světlo.Odpojil jsem hlavní a spojil jsem boční s hlavním a čudlíkem na boční jsem mohl bud obě rožnout nebo zasnout a při otevření se mi už nic nerožlo.
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 srp 2007, 19:15
plusy budou tři,takže musíš prvně zjistit,který je kontakt na hlavní světlo a mínus.To vše ještě se starýma drátama.Potom musíš natáhnout nové 2 plusy a spojit plus s bočním a hlavním světlem a plus s bočním světlem.Potom ti stačí jen zapojit mínus a máš to.Ale odkud chceš natáhnout ty 2 nové dráty?
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 25 srp 2007, 19:23
Dj.radim píše:plusy budou tři,takže musíš prvně zjistit,který je kontakt na hlavní světlo a mínus.To vše ještě se starýma drátama.Potom musíš natáhnout nové 2 plusy a spojit plus s bočním a hlavním světlem a plus s bočním světlem.Potom ti stačí jen zapojit mínus a máš to.Ale odkud chceš natáhnout ty 2 nové dráty?
no zde máš jedno plus http://ukazto.com/?img=sv-uvy1.jpg , druhé plus natáhnu z původního světýlka...
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 25 srp 2007, 19:25
Když to ale natáhneš z původního světla,tak se ti při otevření dveří rožne světlo.
