vibrace volantu
Milan Kysel
Příspěvek od Milan Kysel » 10 srp 2007, 17:08
Mě to dělá taky při 110. Mám vybitý kulový čep, jdu ho v pondělí měnit tak doufám že to zmizne
sonyk1
Příspěvek od sonyk1 » 10 srp 2007, 17:40
Jak to budeš mít, tak dej prosím vědět, jestli to zmizlo. Já jsem s tím zatím nic nedělal.
frydom
Příspěvek od frydom » 10 srp 2007, 18:32
No já taky objednal litaky ALLESIA a dosly k tomu srouby a vymezovaci podlozky.Kdyz jsem poprve vyjel tak mi taky klepal volant asi při 110Km tak jsem jel zpet do servisu vyvazili kola ale furt to delalo nakonec zjistili ze borci z ALESSIA poslali sadu jinych vymezovacich krouzku.:-(...po vymene vse OKI....bacha na krouzcich nesmi byt ZADNA vule....v servisu rikali,ze krouzky vymezuji za 80%celkoveho centrovani kola a šrouby pouze zbytek cca20%,takze bacha na to jake krouzky tam mate... 8) :roll:
OPEL ASTRA CARAVAN 1.4 16V
X14XE
onko
Příspěvek od onko » 13 srp 2007, 15:42
Jednoznacne PREVAZIT ale na inej vyvazovacke!!!
cca tyzden dozadu som kupil nove AL disky + nove gumy od kamarata v PNEUSERVISE. Vyliezol som s tym na dialnicu a o hodinu som bol naspät.
Pri 100km/h to triaslo. Vyvazili to na druhej vyvazovacke a mam pokoj.
Ked som sa ho pytal akoje to mozne iba sa pousmial :wink: a povedal ze je INA.
Ondrej
ASTRA G 17DTI 2001
Milan Kysel
Příspěvek od Milan Kysel » 14 srp 2007, 19:13
Tak už mám ten kulový čep nový a je to v pododě. Už mi to vůbec netřepe, takže já jsem to měl tím. Čep stál 350 takže v poho. Tím ale nechci říct, že to máš stejné jak já, může to být i tím co už tady psali kluci.
Máslo
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Máslo » 14 srp 2007, 19:36
svantner3 píše: Píšu ze svojí zkušenosti , zkusil jsem dát kola bez vymezovacích kroužku a taky mi kolem 100 km/h začal vybrovat volant , ted tam mám kroužky a je klid . :idea:
Je někde foto těch kroužků ? ... nevím jak vypadají :-(
Víc kW je víc kW, to neokecáš ....
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 2064#82064
Majklus
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Majklus » 14 srp 2007, 20:01
Máslo píše:Je někde foto těch kroužků ? ... nevím jak vypadají :-(
http://www.elektrony.cz/?&volba=Prislus ... 2af35ca8af
Máslo
Příspěvek od Máslo » 14 srp 2007, 20:04
Ď
se dávaj na náboj pod kolo? Já tam nic takého nemám.....
Majklus
Příspěvek od Majklus » 14 srp 2007, 20:06
Máslo píše:Ď
Davaji se primo do kola zevnitr :wink:
Máslo
Příspěvek od Máslo » 14 srp 2007, 20:13
Majklus píše:
Máslo píše:Ď
tak to tam mám leda prdlačku
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 14 srp 2007, 20:16
Dá se jezdit i bez nich, já je třeba mám jen na levé straně teď :wink:
Majklus
Příspěvek od Majklus » 14 srp 2007, 20:19
Máslo píše:
Majklus píše:
Máslo píše:Ď
Máslo
Příspěvek od Máslo » 14 srp 2007, 20:26
díky, se o mě staráte jak o vlastního :-D
jen tak dál ...
Majklus
Příspěvek od Majklus » 14 srp 2007, 20:30
Ses prece z rodu Adama Opla :lol:
Máslo
Příspěvek od Máslo » 14 srp 2007, 20:32
Majklus píše:Ses prece z rodu Adama Opla :lol:
a ještě dlouho budu .... o krásný auta se musí co? No přeci pečovat chlapi .... ku..a neerte mě :-)
