Změna autorádia
Změna autorádia
Zdravim,
asi před dvěma dny mi vykradli auto takovyým způsobem, že když už to radio vytahl tak misto rozpojeni konektoru přeštípl celý svazek kabelů
Od té doby mi bohužel nevalí ani informační displej. Chci se zeptat jestli by nebylo k mání nějaké to schéma zapojení abych při zapojovaní nového napojil správně vše aby zase valil i displej.
Diiiik moc
Diiiik moc
Možná ti pomůže tohle http://www.opelastra.cz/technika/konektor_radio.jpg
Opel Astra G Caravan 1.6 55KW 1998
Better SMEG than DEAD
dik moc tak to zapojím uš i já amater
OPEL ASTRA G 1.6 8V 55KW 1998 www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?p=84011#84011
Re: Změna autorádia
Trošku to oživím, rád bych se zeptal na č.7 viz plánek. Jelikož jej mám rozpojený kvůli TIDU.
co to je El. Anténa ?
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
Re: Změna autorádia
Podle toho, jak čučím do schemat, tak jednak by to měl být červeno-bílý a ne černo-bílý (jak je uváděno v odkazu) a jeho funkci bych viděl v zobrazení příchozího hovoru na TIDu (MIDu) při zapojení originální sady handsfree s telefonem, podle toho zapojení do antenního zesilovače s telefonním kabelem. Čili pokud toto ve své krásce nemáš, tak ten odpojený šlaušek na funkci rostlináře nemá žádný vliv .
Nebo máš skutečně odpojený černo-bílý vodič?
Re: Změna autorádia
ano ano je to tak jak říkáš je to červeno-bílý , jinak díky za info
Přerov
Přerov
Re: Změna autorádia
Eště mám takový dotaz ohledně autorádia pokud se někdo vyzná .
aktuálně mám v autě Alpine CDA - 9830R
http://www.manualslib.com/manual/619897 ... =34#manual
a ptal jsem se na Hifi.cz jestli by to šlo připojit na ovládání v astře
odpověd byla že ano, ale neporadil by někdo co a jak ? me totiž připadá že by to jít nemělo
od nich jsem dostal radu na koupi těchto dvou věcí a nějak nechápu jak by se to zapojilo na rádio :/
http://www.ahifi.cz/connects2-adapter-p ... -opel.html
http://www.ahifi.cz/propojovaci-kabel-p ... ine-0.html
Přerov
Přerov
Re: Změna autorádia
A proč by to nešlo? půjde to. Ten dražší bazmek zapojíš na origo konektory v autě, 2 ISO konektory od rádia zase zapojíš na konec toho bazmeku a jack zezadu do rádia a do krabičky. To je celé
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Změna autorádia
Hele a proč na tom odkazu od Howkyho je uvedeno, že je to pro Astry od roku 2004 výše?pejee píše:A proč by to nešlo? půjde to. Ten dražší bazmek zapojíš na origo konektory v autě, 2 ISO konektory od rádia zase zapojíš na konec toho bazmeku a jack zezadu do rádia a do krabičky. To je celé
Re: Změna autorádia
No mě by spíš zajímalo jestli to co jsem označil na fotce je ten vstup pro JACK
http://postimg.org/image/6yp7rp6mt/
Přerov
Přerov
Re: Změna autorádia
Vasekpetr - je to DO roku 04 pořádně si prohlídni šipku
Howky - asi jo, zkus tam píchnout nějaké 3,5 sluchátka doma, kydž se vleze tak to je ono
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Změna autorádia
Budu to muset prubnout, autorádio mám v autě. Fotku jsem našel na netu
Pokud by to bylo ono tak bych si to asi objednal pokud to bude fungovat ta sada
Přerov
Přerov
Re: Změna autorádia
Rádio vstup AUX prý má, ale v příručce jsem ho právě nenašel
Přerov
Přerov
