Posilovač řízení - problém
martinbranda
Příspěvek od martinbranda » 08 črc 2007, 11:33
Mám problém s posilovačem řízení. Z 90% je všechno v pořádku, ale občas se stane, že po nastartování nefunguje servo. Když motor vypnu a zapnu je všechno v pořádku. Nevíte čím to může být? Nerad bych na dovolené zjistil nefunkčnost servo --> ono to bez nej nejde temer utahnout :-). Diky
shadow
Příspěvek od shadow » 08 črc 2007, 12:21
Mrkni se jestli máš dostatek oleje, popř. musíš odvdušnit a to tím, že kola nejdříve natočíš zcela na jednu stranu a potom na druhou stranu " rejdu " při nastartovaném motoru, pokud to nepomůže tak nevím.
HonzaL
Re: Posilovač řízení - problém
Příspěvek od HonzaL » 08 črc 2007, 13:08
martinbranda píše:Mám problém s posilovačem řízení. Z 90% je všechno v pořádku, ale občas se stane, že po nastartování nefunguje servo. Když motor vypnu a zapnu je všechno v pořádku. Nevíte čím to může být? Nerad bych na dovolené zjistil nefunkčnost servo --> ono to bez nej nejde temer utahnout :-). Diky
A nemáš náhodou slabší baterii?Při poklesu napětí po nastartování se spotřebiče s velkým odběrem automaticky odpojí,než alternátor napětí dorovná.
martinbranda
Příspěvek od martinbranda » 18 črc 2007, 19:51
Dnes jsem byl v servisu a alternator je v poradku...po nastartovani bylo na baterii cca 13,7 voltu a po zapnuti svetel 13,6 voltu. Vsechny pojistky jsou v poradku, diagnostika nic nenasla. Mechanik rikal, ze to je nejspis spatnym servo motorkem. Nemate nekdo tip, kde koupit pouzity? Mam typ s zebrovanim. Diky
Příspěvek od mirda2908 » 27 kvě 2010, 20:11
cau dnes v praci se zjistil ze mi vytek olej se serva rizeni asi 1dcl a nevic cim to je, muze nekdo poradit?diki a stalo se to kdyz sem tocil volanten bez nastartovaneho motora na stranu
