Tak opraveno svépomocí . Ještě jednou jsem se na to mrknul, použil větší silu a najednou to šlo. Problém byl ten, že jsem to viděl poprvé a nevěděl jsem co se má jak hýbat. Pak jsem sundal ten plastovej bazmek co se otáčí a divil se co bylo uvnitř... se nedivim že se to zaseklo. všechno jsem vyčistil, namazal a šlo s tím lehce otáčet. Takže zamknout šlo v pohodě (dálkou). Ale když jsem chtěl zase odemknout, tak se ten zobáček zasekl za ten, který hýbne táhlem na otevření kufru. Takže nešlo odemknout. To jsem vyřešil malým (milimetrovým) šikmým zářezem (fakt už jsem nevěděl jak to jinak zprovoznit ). Výsledek, funkční zamikání dálkou/centralem. Klíč stále nejde, ale to neřešim. Hlavně že jsem ušetřil a nenacpal peníze servisu.
Děkuji za pomoc
Johnaa píše:Tak opraveno svépomocí . Ještě jednou jsem se na to mrknul, použil větší silu a najednou to šlo. Problém byl ten, že jsem to viděl poprvé a nevěděl jsem co se má jak hýbat. Pak jsem sundal ten plastovej bazmek co se otáčí a divil se co bylo uvnitř... se nedivim že se to zaseklo. všechno jsem vyčistil, namazal a šlo s tím lehce otáčet. Takže zamknout šlo v pohodě (dálkou). Ale když jsem chtěl zase odemknout, tak se ten zobáček zasekl za ten, který hýbne táhlem na otevření kufru. Takže nešlo odemknout. To jsem vyřešil malým (milimetrovým) šikmým zářezem (fakt už jsem nevěděl jak to jinak zprovoznit ). Výsledek, funkční zamikání dálkou/centralem. Klíč stále nejde, ale to neřešim. Hlavně že jsem ušetřil a nenacpal peníze servisu.
Děkuji za pomoc
To sešikmování jsem dělal taky.... a stačilo opravdu jen milimetr
zdarec, keď už je tu tá téma tak vyskúšam...kamoš si teraz kupil combika, zamykanie fachčí ako má, ale do zámku na kufri nemôže vložiť klúč...tá krytka akokeby bola "lock"nutá ...a tak sa chcem spýtať, či už to niekto riešil, alebo sa máme riadiť heslom:
čo nejde silou, to ide večšou silou
Možná se do toho zámku někdo pokusil strčit něco jiného než klíč... nebo se prostě zasekla. Já bych to asi nechal být, pokud funguje central. Já zase klíč strčím, ale už neotočím.
