mel bych otazku tykajici se dojezdu na rezervu nadrze. Zkousel jsem vyloudit nejakou kloudnou informaci pres google.com, ale nejak jsem nepochodil a ma nulova znalost nemciny mi nedovoli rozlousknout nekolik nemeckych stranek . Vim jak snadno zjistit dojezd na rezervu … proste vozit v kufru plny 10l kanystr, ale presto by me zajimalo jake zkusenosti resp. hodnoty na tachometru jste ziskali vy.
v každym případě je to hodně riskantní a koleduje si o průser každej kdo takhle vyjíždí nádrž, když bliká kontrolka (předtim jenom svítí) tak už je to docela průser, do motoru jde fšechen ten sajrajt co máš na dně nádrže...tzn správně se má tankovat hned jak se rozsvítí , jak už bliká tak to je blbost majitele (stejně to palivo bude muset koupit ale možná i s čerpadlem...)
Zdravím vás kolegové. potvrzuji klubův názor. Co se týče dojezdu, vždy by mělo být v nádrži kolem 9lit- tj- kolem 100km. Z vlastní zkušenosti vím, že Astra po rozb likání ujede ještě 50km. Ale například u Vectry mám 2.O 16V DTi je to ještě více, přece jenom je nafťák maličko více úsporný. V každém případě nikomu z Vás nedoporučuji a nepřál bych vám, aby palivo došlo. Může to způsobit spoustu problémů. U benzínu ani tak ne, ale u diselů by se pak mělo zajet do servisu a nechat odvzdušnit palivovou soustavu. A může odejít čerpadlo... tak bacha na to a na benzínu nešetřit
no to mate pravdu...sice nechtene ale asi dvakrat se mi to rozblikalo a pumpa nikde aale v klidu jsem dojel tam kam potrebuju a natankoval takze bych dle meho stylu jizdy tipoval tak 50 km...a když už jsme u te nádrže..jak je vlastně velká a kolik má rezerva...nejdemi ještě to plubní pc takže bych si chtěl tu spotřebu měřit pres program v telefonu...dekuji za odpoved...Skuře
''ASTRULE G'' 2.0Di 16V 3-dv. ''EDITION-100'' PRODÁM SVOJI ASTRULKU, NEPOJÍZDNÁ (PRAVDĚPODOBNĚ ZADŘENÝ MOTOR) K ODBĚRU IHNED!!!!!!! SMLUVNÍ CENA 15 000,- PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA!!! veškeré dotazy rád zodpovím
jak tak koukám na všechny názory řekl by, že spolehlivý dojezd od doby rozsvícení rezervy je 50km. Osobně se řídím pravidlem, které zde již zmiňoval KLUBO – rezerva začne svítit a já mažu tankovat. Na druhou stranu jsem si jist, že může nastat situace, kdy na rezervu „šáhnu“ a pumpa široko daleko nikde. Proto má otázka a téma k diskusi.
Musim sa Vam priznat - 2x mi dosiel benzin. Moje skusenosti: rezerva na Astre G je cca 7-8l, po spusteni blikania sa da urobit max. 50km (v lete, plynula jazda, max. 100 km/h).
Vzdy ma to stalo trochu poklusu pre benzin. Autu sa nestalo nic. Po doliati benzinu motor okamzite naskocil, ale uz si davam pozor, aby som to neopakoval.
dj.chicken píše:no to mate pravdu...sice nechtene ale asi dvakrat se mi to rozblikalo a pumpa nikde aale v klidu jsem dojel tam kam potrebuju a natankoval takze bych dle meho stylu jizdy tipoval tak 50 km...a když už jsme u te nádrže..jak je vlastně velká a kolik má rezerva...nejdemi ještě to plubní pc takže bych si chtěl tu spotřebu měřit pres program v telefonu...dekuji za odpoved...Skuře
Astra G Kombi - 52 litrů nádrž. Rozsvícení kontrolky cca 12 litrů, rozblikání kontrolky cca 5-7 litrů...
A kolik se na to dá dojet? Hodně moc... Zejména, když projíždíš romskými osadami na Spiši a pumpu jsi neviděl už pěkně dlouho...
šupa...děkuji to jsem potřeboval vědět...pocital jsem rezervu tak 5 litru a nadrz 50...takze jsem nebyl daleko od pravdy...ted uz snad budu vedet kolik a za kolik projezdim...jeste jednou diky...skuře
Mám za to, že rezerva po rozsvícení je na 100km čili podle spotřeby motoru od výrobce tak cca. 7,5l, mám X16XEL. Uveďte mne někdo do reality a nebo potvrďte, díky.
