Otáčky při ohřatem motoru
Pravidla fóra
Zamčeno
Medved
Příspěvek od Medved » 30 kvě 2007, 21:23
Čus lidi, nemáte tady někdo zkušenost s vysokejma otačkama ve volnobehu při ohřátem motoru??? Teď se mi občas stává, že mi nechtějí klesnout otačky na volnoběh a drží mi tak 1500 - 2200 ot/min. Diagnostika nic neukazuje( žádna závada v chybové paměti ) , zkoušel jsem teplotní čidla, lambdu, kontroloval jsem všechno co mě napadlo.
Opel Astra G kombi 1,6 16V 74KW sport X16XEL gsm - 604912407 nebo sebek.3@seznam.cz
Okura
Příspěvek od Okura » 31 kvě 2007, 08:01
No řekl bych že bude problém v teplotní čidle, chce se podívat na live data.
Medved
Příspěvek od Medved » 31 kvě 2007, 08:55
Data jsou v pořádku, to jsem tam dával uplně nový, ale jen kvuli tomu že to čidlo mělo nalomený kontakt. Ale nic se po tom nezměnilo. Jo nevíte jestli je tam ještě nějaké čidlo ????
Okura píše:No řekl bych že bude problém v teplotní čidle, chce se podívat na live data.
Okura
Příspěvek od Okura » 31 kvě 2007, 09:38
Takže jsi dával uplně nový čidlo?
Máš nějaký protokol o diagnostice?
Zajímaly by mě naměřené hodnoty....
marty
Příspěvek od marty » 31 kvě 2007, 09:49
mel jsem neoriginal lambdu a delalo mi to presne tohle...po vymene v pohode....
Medved
Příspěvek od Medved » 31 kvě 2007, 14:12
Je mi lito do Opla jsem s tim nejel a ten clovivek co mi to diagnostikoval, tomu verim, ale hodnoty co jsme namerily , byly odpovidajici stavu kdy jsme to merily. Kontrolovaly jsme vsechny akcni cleny a jestli odpovidaji honoty.
Okura píše:Takže jsi dával uplně nový čidlo?
Medved
Příspěvek od Medved » 31 kvě 2007, 20:06
Tak uz jsem byl nekolikrat a diagnostice, udaje mi sedely , chyba tam zadna nebyla ,nechal jsem si vycistit klapku, a stale nic.
Okura
Příspěvek od Okura » 01 čer 2007, 10:13
Tak to je oříšek teda, ale nejhorší věc, může to být i řídicí jednotka.
Ještě bych zkontroloval softwarevou mapu v paměti. Jinak ti už moc neporadím
Petrik
Příspěvek od Petrik » 16 čer 2007, 12:21
Já mám teď podobný problém, ale při studeném startu. Dříve jsem nastartoval a během chvilky mi otáčky opadly z 1600 na 900 (teď mám na mysli období mimo zimu). No a teď slezou jen na 1300. Když znovu nastartuju je to v pohodě až do příštího studeného startu. Navíc to chvilku za jízdy cuká jak stará "hundrtka".
Tož co by to prosím mohlo být? Hezký den!
Astra G 100 edition, 1.6 16V
Maranelo
Příspěvek od Maranelo » 16 čer 2007, 13:21
Ak tam mas novu lamdu a nie je original tak ju vymen za origo..
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Arwy
Příspěvek od Arwy » 16 čer 2007, 16:06
Petrik píše:Já mám teď podobný problém, ale při studeném startu. Dříve jsem nastartoval a během chvilky mi otáčky opadly z 1600 na 900 (teď mám na mysli období mimo zimu). No a teď slezou jen na 1300. Když znovu nastartuju je to v pohodě až do příštího studeného startu. Navíc to chvilku za jízdy cuká jak stará "hundrtka".
A máš motor X 16 XEL - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=4008
Petrik
Příspěvek od Petrik » 17 čer 2007, 08:18
Díky za odkazy. Mám motor 1.6 XEL. Jestli byla někdy měněná lambda, nevím, ale udivuje mě, že po opětovném nastartování to funguje už normálně. Jestli už se za tu dobu zahřeje ??? Chybu to nehází, tak nevím. Zatím se s tím nechá žít, ale nějak to budu muset časem řešit.
Medved
Příspěvek od Medved » 17 čer 2007, 20:48
Vyzkoušej teplotní čidlo.
Petrik píše:Díky za odkazy. Mám motor 1.6 XEL. Jestli byla někdy měněná lambda, nevím, ale udivuje mě, že po opětovném nastartování to funguje už normálně. Jestli už se za tu dobu zahřeje ??? Chybu to nehází, tak nevím. Zatím se s tím nechá žít, ale nějak to budu muset časem řešit.
Medved
Příspěvek od Medved » 19 čer 2007, 23:00
tak už mám opraveno, byl to krokový motorek na škrtící klapce, stačilo ji, vyčistit a namazat teflonovou vazelinou a TO JSOU ŠVÝCARY. :lol: :lol: :lol:
Zamčeno
