elektricke predne okna
milan12345
Příspěvek od milan12345 » 30 kvě 2007, 16:31
zdravim vsetkych.ja viem, ze to tu uz bolo asi riesene, ale neviem to tu najst, tak sa radsej opytam.vie mi niekto poradit, kolko by ma stalo, keby som chcel zamenit moje manualne ovladanie okien za elektricke.mam 3 dverovu astru g, takze mi stacia na 2 okna elektrika.kolko je to roboty a co by to asi tak cele vyslo a kolko hodin prace cca? za odpovede vopred dakujem
Opel Signum, 2.8 V6 Turbo, 230 PS
santik
Příspěvek od santik » 30 kvě 2007, 18:16
Zalezi ci chces original alebo univerzal.Original je 2x-4x drahsie ale nemusi sa nic vrtat.Pri univerzale sa musi vrtat do dveri aby si mal kam uchytit motor atd.
milan12345
Příspěvek od milan12345 » 31 kvě 2007, 15:52
dik za odpoved, radsej by som mal original, ktory by bol z 2 ruky, nevies, kolko by to stalo?dik
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 31 kvě 2007, 16:48
milan12345 píše:dik za odpoved, radsej by som mal original, ktory by bol z 2 ruky, nevies, kolko by to stalo?dik
originální mechanismus komplet! stojí v Oplu kolem 12-13tis Kč na jedno okno bez kabeláže
milan12345
Příspěvek od milan12345 » 01 čer 2007, 09:32
z vrakoviska to nie je lacnejsie?co vsetko k tomu potrebujem, je to narocne na montaz?dik za odpovede
milan12345
Příspěvek od milan12345 » 07 čer 2007, 22:34
uz to niekto robil?ma stym niekto skusenosti a co to stalo.dik za odpovede
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik » 18 črc 2008, 19:12
hledal sem dlouho ale nic sem nenasel
mam jeden problem spis to nak nechapu ale mam ve predu el.okynka u spolujestce to jenom jendou zmacku a sjede cely okno ale u ridice to smacku a kde to pustim tak se mi okno zastavi
nevite nekdo jak na to aby to byli obe dve stahovani stejne??
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 18 črc 2008, 19:48
pepik píše:hledal sem dlouho ale nic sem nenasel
kdyz budeš mít okno zavřené tak zmáčkni tlačítko pro spuštění a drž až ti okno zajede dolů...pak bys myslím měl udělat to stejné zpátky..držet až zajede! to si dá dopaměti ty dojezdy..a budeš to mít jak u spolujezdce!!! tohle musíš dělat pokaždé když odpojíš BATERKU!!!! :D
pepik
Příspěvek od pepik » 18 črc 2008, 22:40
ahaaa diky moc zejtra to hnedka zkusim :)
