airbag
mattisek
airbag
Příspěvek od mattisek » 28 kvě 2007, 09:13
ahoj, zacala mi svietit kontrolka airbagu.čo stym?[/b][/code]
Slag
Příspěvek od Slag » 28 kvě 2007, 09:21
Co třeba zajet do servisu na diagnostiku? Abys zjistil proč se rozsvítila :wink:
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
mattisek
Příspěvek od mattisek » 28 kvě 2007, 09:32
myslel som ze ak tu niekto pozna nejaky grif, aby som nemusel do opla
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 28 kvě 2007, 15:09
Můžeš mít rozpojený konektor pod sedačkou spolujezdce. Dříve se to tu již řešilo.
JANíčOK
Příspěvek od JANíčOK » 28 kvě 2007, 17:35
Zdeněk Lbc píše:Můžeš mít rozpojený konektor pod sedačkou spolujezdce. Dříve se to tu již řešilo.
Načo je tam vlastne ten konektor?
Astra G, rok výroby 1999, 1.6i Z16XEL
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 28 kvě 2007, 20:44
Třeba abys nemusel stříhat kabely při výměně airbagu v sedačce, nebo demontáži celé sedačky.
mattisek
Příspěvek od mattisek » 29 kvě 2007, 11:03
Dakujem za radu.skusim to a dam vediet ako to dopadlo.
Dark
Příspěvek od Dark » 29 kvě 2007, 11:12
A na co tam ta skříňka s konektorem je,když němám airbag v sedačce?
Astra G r.v. 2000 X17DTL....ABS,Klima,2xairbag,4xkotouče,mračítka,kožený volant..
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2899
Něco málo na prodej:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=12729
mattisek
Příspěvek od mattisek » 30 kvě 2007, 09:13
bohuzial, stale to svieti.budem musiet do servisu.zase ma tam osklbu...
esek1
kontrolka
Příspěvek od esek1 » 30 kvě 2007, 10:20
.no nemusí to byť čisto len airbek mne sa stalo že mi začala svietiť pri zapínaní spolujazdcovho pásu. Je tam čidlo navíjania pásu a + nejaká pružinka nejako to spolu súvisí. na diagnostike mi povedali že to treba rozobrať a vyčistiť. Chybu resetol a frčím ďalej
pásy:
Příspěvek od Radoš 92 » 30 kvě 2007, 13:43
Mi říkali v Opelu, že dokonce bych neměl ani posouvat sedačku řidiče, či spolujezdce, když je zapnutý klíč v zapalování. Že se to občes "hádá" a kontolka se rozsvítí. Paradox je to, že smazání u Opelu vyjde okolo 600Kč. Občas se najde někdo, kdo to dělá levněji....
Okura
Příspěvek od Okura » 30 kvě 2007, 17:50
jo jo dělá.
Třeba za 100kč
rychlyradim
Re: airbag
Příspěvek od rychlyradim » 25 bře 2010, 07:51
dotaz jak vypadá kroužek pod volantem....nemá někdo foto?
jde mi hlavně o to, když to ted budu rozdělávat...tak nač se mám koukat....kde mám hledat tu prasklinu :roll:
Re: airbag
Příspěvek od Trdlo » 25 bře 2010, 07:56
Švestko, ty máš problém s kroužkem pod volantem?
Jinak to nepřehlídneš, velkej šedej nesmysl, drží na 4 packách. A vede do něj kabel obalený žlutou páskou.
Re: airbag
Příspěvek od manli2 » 25 bře 2010, 07:57
