Zadní brzdič
wine
Zadní brzdič
Příspěvek od wine » 25 led 2006, 16:47
Zdravím všechny, mám problém se zadním brzdičem, když zatáhnu ruční brzdu pravý brzdič zůstane zablokovaný. Vyměnil jsem sadu těsnění, chvíli to pomohlo ale blokuje se zase.Teď ruční nepoužívám ale zajímalo by mě jesli někdo z Vás má podobnou zkušenost.Asi budu muset vyměnit celý brzdič.Lanovody jsou OK.
PS: Není to zimou, dělá to i v létě. Díky.
YANEK
Příspěvek od YANEK » 25 led 2006, 16:54
:D máš buben nebo kotouč 8)
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
xpolstarekx
Příspěvek od xpolstarekx » 25 led 2006, 16:59
zdarec, ja mam kotouce a delalo mi presne to samy. Je to k neuvereni, ale u me stacilo pouze, i kdyz je to k neuvereni, je to tak... sundat kolo, parkrat do toho svihnout kladivem prostriknout to (mam takovou nakou vodicku - nevim co to je, z autoservisu) a ted uz to nezlobi. Nevim, bud se to leklo, nebo to pomohlo :) m.... moc ji nepouzivam, ale... prece jen jednou za cas :)
Tak mě tu máte Obrázek
Nekončí jen to, co nikdy nezačíná
wine
Příspěvek od wine » 25 led 2006, 17:04
Mám kotouče, bylo to celý rozdělaný vyměněná sada gumiček promazáno vyčištěno a stejně ta páka jde ztuha. Když zapomenu a zatáhnu ruční, musím to vrátit hůlkou s háčkem, jinak kolo za chvilku vaří. :(
Nery
brzdič
Příspěvek od Nery » 25 led 2006, 19:00
Mám podobný problém,když používám ruční brzdu,zadní pravé kolo připískává a hřeje.Zatím to neni až tak tragické jak píšeš ty.Byl jsem v Oplu a tam specialisté rozhodli,že jsou špatné lanovody.Zatím to řeším tak,že brzdu opatrně zatahuju jen na třetí až pátej zoubek,což na běžné zabrždění stačí a mám klid.Ale výhledově nechám lanovody vyměnit,což u Astry neni práce nicmoc.
xpolstarekx
Re: brzdič
Příspěvek od xpolstarekx » 25 led 2006, 19:59
Nery píše:Mám podobný problém,když používám ruční brzdu,zadní pravé kolo připískává a hřeje.Zatím to neni až tak tragické jak píšeš ty.Byl jsem v Oplu a tam specialisté rozhodli,že jsou špatné lanovody.Zatím to řeším tak,že brzdu opatrně zatahuju jen na třetí až pátej zoubek,což na běžné zabrždění stačí a mám klid.Ale výhledově nechám lanovody vyměnit,což u Astry neni práce nicmoc.
Ty jo, ja to mela taky u pravyho zadniho .... astricky jsou naky nemocny na pravou zadni nozicku :)
din
ked hneva rucna brzda
Příspěvek od din » 26 led 2006, 10:49
Tento isty problem mal aj moj kamarat, ked kupil ojazdenu astricku. V tomto pripade to robilo na lavom kolese. Moznost riesenia problemu: 1) vymenit lanovody 2) rozhybat strmen...(POZOR!!! nesmie sa rozoberat) jedno z toho, alebo oboje. V nasom priapde stacilo rozhybat strmen, aby sa packa vracala sama. A este ma napada vymenit pruzinu, ktora vracia paku na povodne miesto....
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
Návštěvník
brzdic
Příspěvek od Návštěvník » 26 led 2006, 10:59
mam mazdu 626 a ta ma neco podobnyho nedavno jsem si koupil astru g taky kotouc. a ja jsem si myslel ze jsem se koupi noveho auta zbavil teto zavady. pekne vyhlidky. jarda
dj.chicken
rucka
Příspěvek od dj.chicken » 30 led 2006, 08:29
nebudete mi veřit ale mam ten samy problem na pravem zadnim kole...ale myslim si ze ted v zime to bude tim ze mam sjete desticky taky mi ten kov na kov lepe primrza ale jdu je tento tyden menit tak se to snad ztrati.... :?
''ASTRULE G'' 2.0Di 16V 3-dv. ''EDITION-100''
PRODÁM SVOJI ASTRULKU, NEPOJÍZDNÁ (PRAVDĚPODOBNĚ ZADŘENÝ MOTOR) K ODBĚRU IHNED!!!!!!! SMLUVNÍ CENA 15 000,- PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA!!! veškeré dotazy rád zodpovím ;-)
mig
Zadní brzdič
Příspěvek od mig » 05 úno 2006, 11:03
Měl jsem stejný problém loňskou zimu.Káždých 14 dní jsem rozhýbával páčku na brzdiči s tím, že to najaře rozeberu a vyměním gumičky.Zkoušel jsem to prostříkat silikonem,WD a vším možným a nic.Posledním pokusem byl přípravek ve sprayi na čištění brzd.Od té doby(a už je to rok) o problému nevím.Samozřejmě musí fungovat lanovody.Při rozhýbávání dejte pozor ať nepoškodíte ABS!!!!Váleček se nesmí zatlačovat silou,ale šroubovat.Před tím se MUSÍ !!! povolit odvzdušňovací šroub,aby zpětný tlak kapaliny nepoškodil ventilky ABS.Přeju hodně štěstí... 8)
Gary
Gary
Příspěvek od Gary » 05 úno 2006, 16:12
Měl jsem to semé ale ujišťuji vás že pomůže pouze výměna zrezlého válečku,nebo výměna brzdiče.
Astra CARAVAN G 1.7DTL v plný palbě.
wine
zadní brzdič
Příspěvek od wine » 05 úno 2006, 20:23
Tak jsem objednal nový celý brzdič. Ten systém ruční brzdy vymyslel nějaký genius, vnitřek je jako nový a stejně to nechodí. :(
Marcel
Příspěvek od Marcel » 07 úno 2006, 14:53
:? No super aby som sa bal u noveho auta zatiahnuť ručnu :?:
"zatáčky dole otačky hore,, ferari red 1,4 5door 16V 66 Kw 90K Twinport
Příspěvek od Defender » 08 úno 2006, 17:52
Tak já mám to samý a v servisu u Opla mi řekli, že je to lanovodem a za opravu chtěli cca.1000-1500kaček. Vzhledem k tomu, že to dělá jen v mrazech a jsem z Prahy, tak to moc neřeším, i když už jsem kvůli kousnutýmu kolu chytil smyk na vlhkym asfaltu. Pomohlo zvednout auto a ručně protočit kola spolu se zahejbáním lanovodů.
AstraG 1,6 16V 1998
Gary
Gary
Příspěvek od Gary » 08 úno 2006, 19:27
Mechanik v OPELU mi poradil že mám nechat na ruční brzdě delší krok.Asi 5-6 zoubků na páce,to aby to dobře odbrzďovalo.A od té doby mám klid.
