Výplach motoru???????
G.T.X
Příspěvek od G.T.X » 29 led 2006, 18:28
Jak se stavíte k výplachu motoru při výměně oleje. Vyplachovat nebo nevyplachovat??? V kladným případě jakým prostředkem???
Opel Astra G, 99, 4 dv., X16XEL
Svata
Příspěvek od Svata » 29 led 2006, 18:37
Pokud používáš doporučené nebo kvalitnější oleje, případně "vypálíš" za sebou 2 - 3 nádrže SHELL W Power, není třeba výplach motoru provádět. Potvrdili mi to nezávisle na sobě 2 mechanici od OPLU.
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus » 29 led 2006, 21:09
Co s tím má společného V power od Shellu?
2.0 16V
YANEK
Příspěvek od YANEK » 29 led 2006, 21:16
:D v power má čistící schopnosti odstranuje usazeniny na ventilech a v celim motoru 8)
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus » 29 led 2006, 21:40
a díky čemu?
2.0 16V
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus » 29 led 2006, 21:42
a díky čemu?
2.0 16V
Vojta
Příspěvek od Vojta » 29 led 2006, 23:18
s tim v-powerem je to blbost samozřejmě, jinak pokud tam neleješ olej za 50kč/litr tak žádnej výplach nedělej...
YANEK
Příspěvek od YANEK » 29 led 2006, 23:57
8) ale neni samo že ti to nevyblejská motor a neudělaj ti to dvě nádrže ale náký minimum usazenin to má brát čet sem někde náký testy 8)
Magma Red
din
Příspěvek od din » 31 led 2006, 22:42
Preplachovacie oleje sa pouzivali (pokial viem) za davnych cias, ked neboli take kvalitne oleje. Nikde v servise som nevidel, ze by robili preplach(v dnesnej dobe). Jedna zasada ale plati - nesetri na oleji a dodrzuj interval vymeny.
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
