sialeny tachometer
sialeny tachometer
Niekde som to tu uz zazrel, v jednom prispevku, malou zmienkou, no nevedel som to o5 najst, tak sa dopredu ospravedlnujem, ak sa to uz riesilo..
Tak som si dnes vybehol trosku von, ked uz sa nam trosku oteplilo, cakam na kamarata pod domom a vsimol som si, ze sa rucicka tachometra (stal som na mieste) zacala mimovolne hybat. Najprv len tak trosku, do 5-10km/h, otacky boli stabilne, ale po chvilke sa to zacalo stupnovat a miestami sa vysplhala rychlost (auto stale zaparkovane) na 60 km/h Otacky sa mierne zvysili (tak z 800 na 900 cca) a o 0.1l stupla aj spotreba nafty a potom sa to zase vratilo do "normalu"
Tipujem, ze to bude nejake cidlo, zly kontakt alebo podobna blbost (skor dufam) mate niekto podobnu skusenost
Dik za rady..
Dik za rady..
informace o rychlosti se berou z čidla ABS z levýho předního kola (u řidiče), nesvítí ti třeba někdy kontrolka ABS?pupo píše:ehm.. snazil som sa to natlacit do profilu, ale nejak mi to neslo savnut
kazdopadne, je to X20DTL..
Taky uz jsem to slysel od myho kamose mechanika, ze kdyz ti takhle blbne tachac, tak je to vetsinou spatnym cidlem od ABS...pupo píše:jj, ten tachometer bol zrejme iba predvoj.. jak sa oteplilo, zacala mi svietit aj kontrolka ABS Dufam ze to nebudem muset menit alebo co, nikdy som s ABS nemal problemy.. tak som bol z toho celkom zmateny, ked zacala ta kontrolka svietit..
tak som si myslel, bohvie3ako tomu pomozem ked to precistim a prd.. Uz sa to objavilo znovu, navyse uz tachometer vobec nejde (teda raz za cas vyskoci a ukaze mi kolko idem, ale inak nula bodov) tak to vyzera ze to budem muset vymenit..
chcem sa len spytat, ci je treba kupovat cely naboj (riesilo sa v inom topicu o ABS) a ci to je urco len v lavom prednom kolese..
Opel Astra G, kombi, X20DTL,
