Cvakaní jakoby z motoru
Pravidla fóra
Melodi
Příspěvek od Melodi » 23 úno 2007, 15:12
Nastarotaval jsem studený motor, 2-3 sekundy v něm jakoby něco cvakalo (možna tím že byl studeny) poté při jízdě při sešlapnutí plynu tak se v interieru ozývalo takov klapaní (cvakaní) jakoby od motoru - nesetkal se tím už někdo? Motor je X16XEL
Broky
Příspěvek od Broky » 23 úno 2007, 15:14
To může být cokoliv... mám ten samý typ motoru a když je to studené taky se ozvývají různé zvuky...
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... t=0">Astra G Caravan 1.6 16V comfort</a>, <a href="https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 0">Vlastní úprava masky</a>
Melodi
Příspěvek od Melodi » 23 úno 2007, 15:21
Mechoš mi říkal že by to mohlo být zdvýhatko, ale když jsem sním byl tak motor už běžel dlouho a byl celkem fest zahřany, a už nic necvakalo
mimo
Příspěvek od mimo » 23 úno 2007, 18:26
Ja mám presne taký istý problém [ale otvoril som ho v sekcii podvozok]. Stále neviem prísť na zdroj cvakania. Už som z toho zúfalý, lebo predtým mi to nerobilo. Uvažujem,že to musí súvisieť s nejakou časťou výfuku, pretože výfuk sa zahreje najskôr a potom sa cvakanie postupne vytráca. Divné je, že to robí len pri zošliapnutí plynového pedála. Pri prejazde nerovností to nerobí. Môžeš mi popísať, čo sú to tie zdvihátka a kde ich nájdem?
OPEL Astra 1.7 DTI
pepca
Příspěvek od pepca » 23 úno 2007, 18:30
:D tak mně to malinko ráno při prvním staru též cvaká,jde to od řemenu který pohání kompresor od klimy??,vyjedu a když to někde opětovně natočím,tak již není slyšet nic,také ti může začít cvakat,rachtat kladka u vodní pumpy,začne se to zhoršovat,nebyl by to první případ,ale těch věcí to může být víc :(
Melodi
Příspěvek od Melodi » 23 úno 2007, 18:35
Zdvihátko ventilu pomaha zvedat ventil - jedno stojí cca 612kč
mimo
Příspěvek od mimo » 23 úno 2007, 18:38
To cvakanie nie je pravidelné. Je to len jedno klepnutie pri prudšom zošliapnutí plynu, keď pridávam veľmi jemne tak to necvakne a keď sa motor trocha zahreje tak to už nepočuť a celý deň je to OK...až zase ráno.
OPEL Astra 1.7 DTI
Melodi
Příspěvek od Melodi » 23 úno 2007, 18:41
tak mě to cvaka i při jemném přidaní plynu
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 23 úno 2007, 18:42
No mne tam tiež niečo trošku cvaká, asi to bude asi niektoré zdvíhatko. Je to vela práce ho vymeniť? Chcem to dať spraviť v lete.
Naposledy upravil(a) Sršeň dne 23 úno 2007, 18:44, celkem upraveno 1 x.
mimo
Příspěvek od mimo » 23 úno 2007, 18:43
a cvaká ti to periodicky, alebo len raz pri akcelerácii?
OPEL Astra 1.7 DTI
Melodi
Příspěvek od Melodi » 23 úno 2007, 20:17
periodicky
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 23 úno 2007, 22:12
U benalu to jsou temer jiste ty zdvihatka (podle priznaku), u toho diesela bych zvazil jestli to neni normalni zvuk cerpadla - ono obcas v nejakem rezimu zacvaka.
Melodi
Příspěvek od Melodi » 23 úno 2007, 22:16
no a da se to nějak zpravit nebo vyměnit to zdvihátko???
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 23 úno 2007, 22:32
Jak mas dlouho po vymene oleje? Muze pomoct novej olej, vymenit to imho jde. X16XEL ani podobny motory Opel neznam cili ti bohuzel vic ohledne vymeny nepomuzu :(
koudy
Příspěvek od koudy » 23 úno 2007, 22:35
Mě to při studeném motoru taky cvaká a jakoby navíc prská, při zahřátém motoru už ne. Protože mám 16V, kluk co tam servisuju řekl, že 16V cvakají skoro všechny a pravděpodobně je to hydroštel. To prskání je zase od výfukového svodu (parohů), už je mám svařovaný, tak se zřejmě dírka v litině projevila, ale litina se po zahřátí zatáhne a už nic necvaká (1.8 na to trpí a nejsem sám na fóru, co má svody už vařený). Radím vám sundejte plechový kryt svodů, nastartujte studený motor a pokuste se rukou nahmatat, jestli vám to někde ze svodů neuchází.
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
Zamčeno
