výměna ložisek alternátou
už někdo z Vás měnil ložiska v altíku? dá se to udělat doma? co je na to potřeba za nářadí? mam 70A
ložiska
snad opačne nie? chladom sa ložisko stiahne.YANEK píše:jj nalisovaný mám na to fígl od mechanika ložisko hodit do mrazáku a tten druhej díl nahřát fenem a padne tam jak ulitý zdá se to jako blbost ale funguje to chce to svěrák kladivo a trpělivost na to přídeš sám až to rozebereš
alternatory opravujem v robote,
tam mam na to hydraulický lis je to rýchlejšie a pohodlnejšie.
ale z astry g som ešte nemal.Ale aj tak všetky su na jedno kopyto.Je tam asi BOSCH nie?
Doma ti na to stačí dvojramenný sťahovak, kladivo a nejeka ta trubka na nabitie ložiska,tie tam nabijam za studena v pohode.
aké tam maš ložiska 6202?
Astra Y20DTH Caravan 2003
Re: ložiska
no měl by tam bejt BOSCH a ložiska F00M990410 a F00M990405michnak píše:snad opačne nie? chladom sa ložisko stiahne.YANEK píše:jj nalisovaný mám na to fígl od mechanika ložisko hodit do mrazáku a tten druhej díl nahřát fenem a padne tam jak ulitý zdá se to jako blbost ale funguje to chce to svěrák kladivo a trpělivost na to přídeš sám až to rozebereš
ložiska
to su ložiska BOSCH a pozeral som cenu spolu cca 700sk
ale su aj nahrady za tieto ložiska od SK a CZ výrobcov tie su lacnejšie.
Ale tu už životnosť nieje taka ako pri BOSCH
BOSCH je BOSCH
Výmenu maš zmaknutu za 3 hod a ešte si stihneš v pohode vypiť kafe![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
BOSCH je BOSCH
Re: ložiska
no to sem zvědavejmichnak píše:ložiska F00M990410 a F00M990405
BOSCH je BOSCH
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: ložiska
Nevis pls jaky je ekvivalent techto lozisek treba od SKF nebo nejakeho lacinejsiho vyrobce ? je to 6202 ?michnak píše:ložiska F00M990410 a F00M990405
BOSCH je BOSCH
