Červené budiky na Astre
Úpravy od motoru až po plasty
Příspěvek od Trdlo » 14 úno 2007, 23:02
Díky za návod. :wink:
Lysek Vladimír
červené budíky
Příspěvek od Lysek Vladimír » 15 úno 2007, 07:43
Prosím Tě Maranelo kde se dají sehnat ty folie a jaký je jejich přesný název? Na netu je toho tolik, že nevím, které jsou ty správné. Díky Laďa
2.0 DTI 16V, 2001 CDX, CARAVAN Z147
Andrew
Příspěvek od Andrew » 15 úno 2007, 08:25
Zkus u firmy, která dělá reklamy. Prodávají tyto fólie, někdy mají takové kousky i jako odpad.
ASTRA G 2002 Z16XE 1.6 16V 74kW/100K Hatchback, Star Silver III, kola Enzo H, klima, PC, parkovací asistent, výfuk ULTER, sportovní vzduchový filtr, folie, stěrače Bosch Aerotwin
Maranelo
folie
Příspěvek od Maranelo » 15 úno 2007, 17:21
Presne tak, treba zajst do firmy, ktorá predáva folie alebo prinajhorsom do reklamnej agentury ci nemaju neake odpady... Vyberies si farbu a povies ze je to na svetelnu reklamu... to je preto aby to dobre prepustalo svetlo.... :D
Co sa tyka toho stredoveho displeja tak tam su diody ale cez vikend pojde na cerveno... prihodim aj foto.... Ale presne tak to bude vyzerat ked sa pouzije aj folia.... Co sa tyka ukazovatela ubehnutých km tak to je presne to iste... :D
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Miro.design
Příspěvek od Miro.design » 16 úno 2007, 19:56
ty jo dobrej figl a taky dost levnej, jooo nejenom cesi pridou na vsechno :wink:
[b]ASTRA G sedan[/b]
Maranelo
Mid
Příspěvek od Maranelo » 16 úno 2007, 20:47
Zajtra pridam aj foto stredového displeja už ako svieti na červeno :D
pepca
Re: Mid
Příspěvek od pepca » 16 úno 2007, 20:50
Maranelo píše:Zajtra pridam aj foto stredového displeja už ako svieti na červeno :D
:wink: hurráá :wink: konečně bude vidět kompletní výsledek,již jsem se ptal na folie,ale tady u nás v balíkově neví oč jde :(
Maranelo
Pre Pepcu
Příspěvek od Maranelo » 16 úno 2007, 21:03
Ked maš problem zohnať folie, tak možem ti pozrieť či kamoš nema neake kusky... aku farbu by si chcel? ak bude mať dam ti vedieť napišeš adresu a pošlem ti v obalke :D
pepca
Re: Pre Pepcu
Příspěvek od pepca » 16 úno 2007, 21:06
Maranelo píše:Ked maš problem zohnať folie, tak možem ti pozrieť či kamoš nema neake kusky... aku farbu by si chcel? ak bude mať dam ti vedieť napišeš adresu a pošlem ti v obalke :D
:shock: teda to bys byl moc hodnej,jenže jak jsem psal již někdě v předchozím příspěvku,jsem prostě na tu modrou :oops: :oops: ta se mně moc líbí,jestli to půjde,tak budu jedině rád,děkuji za nabídku :shock: :wink:
Maranelo
pre Pepcu
Příspěvek od Maranelo » 16 úno 2007, 21:08
Niečo take modre ako maju golfi alebo iny odtien?
pepca
Re: pre Pepcu
Příspěvek od pepca » 16 úno 2007, 21:12
Maranelo píše:Niečo take modre ako maju golfi alebo iny odtien?
:shock: tak tos mně dostal,asi ano,prostě aby to nebylo zasejc až moc tmavé,aby to bylo vidět,raději více průhledné,nevím jak to popsat,asi jak píšeš,ten golfik,moc tmavé by asi nebylo dobré :wink:jestli jako golfi,tak ty to mají právě takové příjemně podsvícené :wink: jiné odstíny neznám. :wink:
Maranelo
Folia
Příspěvek od Maranelo » 16 úno 2007, 21:23
Oki... mrknem sa ti na to.... ale asi najskor v pondelok budem vediet vysledok... :D
Oťas
Příspěvek od Oťas » 16 úno 2007, 21:32
Měl jsem modré diody, ale po 3 dnech jsem vrátil klasický žárovičky, páč se mi to nelíbilo, ale tohle s tou folií je fakt pěkný.... :wink:
Maranelo
Folia vs Diody
Příspěvek od Maranelo » 16 úno 2007, 22:07
Ja som mal tiez niekedy zelene diody a ked zacali odchadzat tak som myslel ze dakoho pokušem... stale trebalo rozoberat palubku... pri folii je tam origo ziarovka a je po problemoch... Taktiež diody maju jednu nevihodu... svietia na jedno miesto resp. maju rozptil ale vo väčšiom priestore... preto sa zdalo ze niektore casti palubky svietia silnejsie a niektore slabsie... pri ziarovkach je to rovnomerne... staci si uz len vybrat farbu folie.. :D
Oťas
Re: Folia vs Diody
Příspěvek od Oťas » 16 úno 2007, 22:11
Maranelo píše:preto sa zdalo ze niektore casti palubky svietia silnejsie a niektore slabsie... pri ziarovkach je to rovnomerne... staci si uz len vybrat farbu folie.. :D
Přesně tak, taky jsem to měl nerovnoměrně osvětlený.... :cry:
