Kontrolka systému řízení emisí
KarelV
Příspěvek od KarelV » 10 úno 2007, 18:57
Sestra ma astru Z14XE a ma problam že se jí rozsvicí tato kontrolka hledal jsem poctivě na foru a nic jsem nenašel mam určite podezření ale v chytré <s>knyze</s> knize jsem nic nenašel akorad v příručce bylo toto .............................Obrázek
dik za odpevěd KarelV
EDIT: Vojta
Marian
Příspěvek od Marian » 10 úno 2007, 19:12
Mě nebliká ale svítí. Jediná možnost je zajet na diagnostiku :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 10 úno 2007, 20:35
S touto kontrolkou bych si hlavu nedělal, protože dle mého názoru je to normální, že se někdy rozsvítí a po nějakém časovém intervalu, když si proměří to co potřebuje, zhasne. Ale pozor než začnete předjíždět nějaké auto nebo něco jiného, tak se koukněte zda se Vám nerozsvítila. Jednou se mi toto stalo, když jsem začal předjíždět a přeci jen když se Vám sníží výkon při této kontrolce, tak se bude těžko předjíždět že :wink: , takže od té doby si na toto dávám pozor :wink:
Příspěvek od manli2 » 10 úno 2007, 20:40
šup na diagnostiku.... rozsvícení znamená závadu :!: :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 10 úno 2007, 20:45
manli2 píše:šup na diagnostiku.... rozsvícení znamená závadu :!: :wink:
Tak to mám asi častou závadu na ruční brzdě :lol:
Příspěvek od manli2 » 10 úno 2007, 20:48
co?
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 10 úno 2007, 20:57
manli2 píše:co?
No osobně si nemyslím, že každá rozsvícená kontrolka znaméná závadu :wink: . Když už tak podle toho jakou má barvu ta kontrolka :wink:
Příspěvek od manli2 » 10 úno 2007, 21:00
myslet znamená howno vědět..... ;)
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 10 úno 2007, 21:13
No tak mě bylo od několika lidí řečeno, že tato kontrolka neznamená závadu, takže po Tvé větě bych musel tyto lidi ( s mnoha většími zkušenostmi, než mám já ) poslat tam kam se většinou každej pošle časem :wink:
Příspěvek od manli2 » 10 úno 2007, 21:16
tak je pošli doprdele jestli tohle nebyla závada a zapnutí nouzového režimu tak já sem prorok muhamed... prostě až se ti někdy rozsvítí dej auto na diagnostiku a uvidíš co ti to hlásí za chybu.... ;)
AstraMan píše: Jednou se mi toto stalo, když jsem začal předjíždět a přeci jen když se Vám sníží výkon při této kontrolce, tak se bude těžko předjíždět že :wink: , takže od té doby si na toto dávám pozor :wink:
Oťas
Příspěvek od Oťas » 10 úno 2007, 21:22
Pokud svítí trvale je to jen zvýšení emisí, ale motor jede normálně, pokud bliká je to horší... může se poškodit kat..... v každým případě při blikání na diagnozu.Někdy se stane, že zhasne sama.
Příspěvek od manli2 » 10 úno 2007, 21:25
jenže některý astry jí maj i jako kontrolku elektroniky :wink:
Oťas
Příspěvek od Oťas » 10 úno 2007, 21:28
Jj, já se bavím o té ve spodní řadě uprostřed..... bohužel se mi nezobrazuje foto v prvním příspěvku.Elektroniku mám vpravo v horní řadě.
Příspěvek od manli2 » 10 úno 2007, 21:29
ja taky myslim tu uprostřed dole :wink: :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 11 úno 2007, 17:00
manli2 píše:tak je pošli doprdele jestli tohle nebyla závada a zapnutí nouzového režimu tak já sem prorok muhamed... prostě až se ti někdy rozsvítí dej auto na diagnostiku a uvidíš co ti to hlásí za chybu.... ;)
Na diagnostice jsem byl a NIC... To předjíždění se mi stalo opravdu jen jednou, ale asi to souviselo s tím, že jsem popojížděl nějakých 20km v koloně a když byla možnost odbočit a předjet auto co bylo předemnou, tak jsem samozřejmě toho chtěl využít.
Stejně mám v plánu zajet do servisu se na něco poptat, tak bych to při té příležitosti zkusil znova, tentokrát v jiném městě...
