kde se nachází ŘJ?
rychlyradim
kde se nachází ŘJ?
Příspěvek od rychlyradim » 07 úno 2007, 15:54
Nevíte, nebo nemáte někdo foto řídící jednotky - místo kde se nachází? byl jsem u svého mechanika a ten mi řekl, že někde po palubovkou uvnitř auta! a vojta zase na Motoru!??! vůbec jsem se ji nemohl dohledat! díky :roll:
Arwy
Příspěvek od Arwy » 07 úno 2007, 15:58
Na pravom boku bloku motora, medzi olejovou mierkou a batériou. Uvidíš tam hliníkové rebrovanie.
Naposledy upravil(a) Arwy dne 07 úno 2007, 16:04, celkem upraveno 1 x.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 07 úno 2007, 16:04
Arwy píše:Na pravom boku bloku válcov, medzi olejovou mierkou a batériou. Uvidíš tam hliníkové rebrovanie.
a tam by někde měli vést kablíky do jednotky jo?
Arwy
Příspěvek od Arwy » 07 úno 2007, 16:08
Sú tam dva konetkory. Spodný (v pravo od červenej šípky) pre motor a vrchný pre prístrojovú dosku. Máš to v knihe Jak na to (strana 230). Je tam popísaný náš motor X16XEL.
Naposledy upravil(a) Arwy dne 07 úno 2007, 16:11, celkem upraveno 1 x.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 07 úno 2007, 16:10
Arwy píše:Sú tam dva konetkory. Spodný (v pravo od červenej šípky) pre motor a vrchný pre prístrojovú dosku. Máš to v knihe Jak na to. Je tam popísaný náš motor X16XEL.
jasan díky díky moc..hned se běžím mrknout!!! :wink: potřebuji jen vidět jaký tam jsou piny! jestli kulatý nebo čtvercové! :!: :idea:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 07 úno 2007, 18:02
Mechanik asi myslel jinou řídící jednotku, boť řídící jednotka je ještě u spolujezdce, ale ta je k např. k centrálnímu zamykání na dálkové ovládání :wink: . Tedy pokud to u tvého motoru není jinak :wink:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 07 úno 2007, 19:06
AstraMan píše:Mechanik asi myslel jinou řídící jednotku, boť řídící jednotka je ještě u spolujezdce, ale ta je k např. k centrálnímu zamykání na dálkové ovládání :wink: . Tedy pokud to u tvého motoru není jinak :wink:
jj asi to tak bude už mě to také napadlo :wink:
