Cukání motoru 1500-2700 ot
Urbis
Příspěvek od Urbis » 07 úno 2007, 11:51
Na zafiře 1.8i 1999 85kw, mám problém s cukáním motoru při akcelerování. Škube jen v rozmezí těchto otáček 1500-2700. Od 3000 není problém. Volnoběh nekolísá, při klidné jízdě bez akcelerace jede plynule. Další problém je při řazení, pokud vymáčknu spojku v tomhle rozmezí, tak si motor někdy sám přidá otáčky. Na diagnostice našli jen chybu v lambda sondě. Tu jsem vyměnil. Ještě se chystám na výměnu filtrů a svíček. Ale nemyslím si, že to problém vyřeší. :?:
Luky
Příspěvek od Luky » 07 úno 2007, 12:01
Me delala to samy zapalovaci lista.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Urbis
Příspěvek od Urbis » 07 úno 2007, 12:21
Jenže nevím, tady všude čtu váha, lišta, AGR, nechci měnit půl motoru. :roll:
Příspěvek od manli2 » 07 úno 2007, 12:25
nemusíš měnit.... sežen někoho kdo ti lištu pučí na zkoužku... :wink: :P
wlcak
Příspěvek od wlcak » 07 úno 2007, 12:40
Mě přesně tohle dělalo u Fiata Bravy a bylo to lambda sondou. Ale ty jsi psal, že už si jí měnil, jestli Ti jí vůbec vyměnili..
Astra G coupe Z22SE
Urbis
Příspěvek od Urbis » 07 úno 2007, 12:50
Problém je v tom, že nikoho takového tady v Blansku neznám. A když přijdu za někým cizím a řeknu mu: "Dobrý den, mohl bych si tady něco vymontovat z vašeho motoru ?". :lol:
Urbis
Příspěvek od Urbis » 07 úno 2007, 15:13
Ještě uvidím. Koupil jsem ji minulý týden a začínám to vychytávat. Příští týden ještě vyměním filtry a svíčky a uvidím, třeba ještě na něco narazím. Vzduchový filtr je dost zaneřáděný. Dál mám vadné čidlo ABS v levém předním kole, konektory to není, už jsem je čistil, takže náboj. Opravoval jsem el. natáčení zrcátek nahoru a dolů, v obou zrcátkách byly zatuhlé kolečka.
Urbis
Příspěvek od Urbis » 09 úno 2007, 08:15
Tak vyřešeno :idea: . Výměna vzduchového a benzínového filtru, výměna svíček. A už to necuká. Ale je možný, že to bylo tou Lambda sondou. Nechal jsem si jen vyjet chyby z motoru - ukázaly levé přední čidlo ABS a lambda sondu. A pak jsem si ji vyměnil sám. Ale chybu už jsem nevymazal. Tak je možný, že se to projevilo až po několika vypnutí a zapnutí motoru. Jinak ABS taky vyřešeno. Pomohla
výměna levého předního náboje (3690Kč). Konečně se přestaly náhodně rozsvěcovat kontrolky ABS a TC - pořád jsem musel vypínat motor a zapínat, to na chvíli pomohlo. :x .Tak to snad vydrží, čas ukáže. :?:
Urbis
Příspěvek od Urbis » 09 úno 2007, 08:35
To jsem samozřejmě vyzkoušel jako první. Vyčistil jsem a prostříknul kontakt u kola i ten druhý na vstupu do karosérie, to nepomohlo. Tak jsem vyrazil pro náboj.
fanuc
Příspěvek od fanuc » 09 úno 2007, 20:12
Urbis píše:Tak vyřešeno :idea: . Výměna vzduchového a benzínového filtru, výměna svíček. A už to necuká. Ale je možný, že to bylo tou Lambda sondou. Nechal jsem si jen vyjet chyby z motoru - ukázaly levé přední čidlo ABS a lambda sondu. A pak jsem si ji vyměnil sám. Ale chybu už jsem nevymazal. Tak je možný, že se to projevilo až po několika vypnutí a zapnutí motoru. Jinak ABS taky vyřešeno. Pomohla
Keď som čítal tvoj príspevok, tak som myslel že si jazdil s mojim autom!!! :D presne tie isté problémy.Takže si vymenil lambda sondu a problém bol preč?Koľko stála tá sonda?Filtre mám ok.A ešte čo si robil v tých zrkadlách?Iba premazal?
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Urbis
Příspěvek od Urbis » 10 úno 2007, 12:43
Zrcátka jsem rozebral opatrně podle knížky "jak na to", která je v pdf na netu. Nejhorší je to vyloupnutí, napřed jsem skla natočil co nejvíc směrem k autu a pak od kraje opatrně odcvaknul. Pak opatrně odcvaknout konektory na vyhřívání zrcátek. Odcvaknout konektor k motorkům. Odlepit pryžovou vložku mezi motorky a odšroubovat třemi šrouby. Uvnitř natáčecího mechanismu je potřeba oddělat motorky, jsou jen nasunuty. a vytáhnout kolečka, pak jsem jen lehce přejel vodním smirkem díru v těch hlavních kolečkách a promazal olejem. Oni ty kolečka se po čase zadřou a pokud je nevyčistíš tak spálíš motorek, nebo opálíš konektory v ovládacím spínači, ty jsem taky přejížděl vodním smirkem. Lambda sondu mi dali k autu v bazaru, kde jsem jej koupil. Dovezli jej z německa - cena je vyšla na 1500 Kč. Teď už auto jezdí perfektně, akorát když je motor studený, tak to trošku cuká, ale po zahřátí je to ok.
