CDR 500 s mp3?!
koudy
Příspěvek od koudy » 14 led 2007, 19:59
Rád bych to vyzkoušel, ale bohužel nemám MP3 přehrávač a muziku čtu jen z flashky. Pokud se jedná o MP3 přehrávač, tak mi dnes kámoš říkal (objednávali jsme to dohromady), že se mu zdá, že když hraje z MP3 přehrávače, tak je to ještě horší než z flashky.
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
koudy
Příspěvek od koudy » 30 led 2007, 17:25
Tak jsme ten Emgeton nějak s kámošema vyzkoušeli ve svých vozech a ani jeden nejsme na 100% spokojeni. Příjem je o trochu horší než FM s občasným rušením, které je patrné hlavně v pauzách mezi písničkama. V podstatě by se muselo při jízdě stále přelaďovat na jinou frekvenci. Záleží na tom, jak by někomu vadilo občasné rušení v MP3. Taky musí být dobře sladěno volume Emgetonu a autorádia, aby šumy byly co nejmenší, což při mixu písniček, která je každá např.s jiným bitratem nebo jiným způsobem grabování, není při jízdě dost dobře možný. Taky mě mrzí, že nejsou podsvětlena tlačítka, svítí jen displej s frekvencí a ledka přehrávání. Dle mě to hraje líp z flashky. Několikrát se mi stalo, že z ničeho nic přestal hrát a displej byl zhasnutý, ale led svítila, jako by byla pauza. Musel jsem to vyndat ze zapalovače a znovu zandat, pak to hrálo. Asi to bylo jízdou - vyklepáním. Kámoš má v oktávce lepší repro a tam je rušení znát ve vejškáčích dost. Nevím jestli ho mám doporučit nebo ne, reprodukce je spíš špatně naladěný FM (jak, kde). Holt kdo chce relativně kvalitní MP3, musí si asi pořídit jiný autorádio. Závěrem : za málo peněz, hodně muziky tady neplatí, což se dalo čekat, ale to je můj názor.
Příspěvek od manli2 » 30 led 2007, 17:27
koudy píše: Několikrát se mi stalo, že z ničeho nic přestal hrát a displej byl zhasnutý, ale led svítila, jako by byla pauza. Musel jsem to vyndat ze zapalovače a znovu zandat, pak to hrálo.
V části, která se zasunuje do napájecího konektoru, je umístěn zdroj 5V, který je tvořen stabilizátorem 78D05. Ten ale značně hřeje, není dostatečně chlazen a při dosažení teploty cca 125 stupňů se vypne a zapne zase až po ochlazení, čímž se vysílač zrestartuje. :wink:
dále je potřeba upravit anténu vysílaše aby nedocházelo k rušení vlivem slabého signálu... :) :wink:
koudy
Příspěvek od koudy » 30 led 2007, 17:51
manli2 píše:V části, která se zasunuje do napájecího konektoru, je umístěn zdroj 5V, který je tvořen stabilizátorem 78D05. Ten ale značně hřeje, není dostatečně chlazen a při dosažení teploty cca 125 stupňů se vypne a zapne zase až po ochlazení, čímž se vysílač zrestartuje. :wink:
Je pravda, že je hodně teplý, ale 125°C, ale asi máš pravdu. Ale to se děje třeba jen po 10min. provozu a nepravidelně.
Nevěděl by si jak upravit anténu?
Příspěvek od manli2 » 30 led 2007, 17:54
co sem četl tak se rozluč se zárukou a navrtej z boku dírku a připájej na původni ánténu lanko..... :wink:
koudy
Příspěvek od koudy » 30 led 2007, 18:20
manli2 píše:co sem četl tak se rozluč se zárukou a navrtej z boku dírku a připájej na původni ánténu lanko..... :wink:
Ta záruka, to mě tak netrápí, těžko bych stejně reklamoval, že to na prd vysílá. Asi to zkusím. Dík za radu.
Příspěvek od manli2 » 30 led 2007, 18:23
no mě by měl nekdy tenhle tejden příjít tak si ho vezmu pak do školy do dílny a kouknu se mu na střevíčka :lol: :lol:
jinak cdr 500 se válí někde v technickejch službách ve sběru kdy si jí někdochtěl najít... :D :lol:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 18 dub 2007, 19:56
co říkáte na tohle? že by to VDOčko umělo komunikovat s displayem i ovládáním na volantu? nebo by to chtělo tu redukci?
<a href="http://cgi.ebay.de/Opel-VDO-CD-Mp3-Radi ... ing">odkaz ------><--------odkaz</a>
Marky
Příspěvek od Marky » 18 dub 2007, 21:14
Presne tak, redukce za cca 150Kc to vyresi :D .
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 18 dub 2007, 21:28
Marky píše:Presně tak, redukce za cca 150Kc to vyresi :D .
a myslíš že komunikace s displayem to umí bez redukce? ta redukce za 150kč je jen na ovládání k volantu ne?
Příspěvek od Defender » 18 dub 2007, 21:50
To Manli2 : No jestli je to v TS v Praze nad Harfou, tak tam okamžitě jdu, mám CDR 400 chápeš, jenom napiš kde, je to tam veliký. :D
Teď vážně, nevíš o dobrym kupu CDR 500, nebo vnitřní stříbrný kličky dveří, neřku-li šedej středovej panel N-Joy, aj. Kdyžtak napiš sem, nebo SZ, díky.
Příspěvek od manli2 » 18 dub 2007, 22:03
to co scháníš.... schání každej druhej tady.... včetně mě :D
Marky
Příspěvek od Marky » 18 dub 2007, 22:03
rychlyradim píše:a myslíš že komunikace s displayem to umí bez redukce? ta redukce za 150kč je jen na ovládání k volantu ne?
Presne toto radio ma Medva1 a ma to zapojeno vcetne displeje tak mu napis. Predpokladam, ze je to jak pises, ale ja to radio nemam a nejak jsem to na cas pustil z hlavy. Jinak 100% Ti to reknou u firmy Molpir, tusim pan Svoboda jeho cislo uz mi nekde zapadlo, je z firmy ktera sem dovazi http://www.vdodayton.cz/index3.php?show=kont .
Příspěvek od Defender » 18 dub 2007, 22:50
Nojo no, tak holt pockam do druhyho tejdne v cervenci, to to budu mit nejakych 75 km do Gliwic na burzu, no a pak se uvidi. Ale diky zatim se mejte Astrani, jeste neco k cigarete na PDAcku poctu a jdu do peri.
padro
Příspěvek od padro » 27 led 2008, 14:20
FM transmittery maju aj tu: www.mp3doauta.sk
