Nefunguje palivomer?
cheops
Příspěvek od cheops » 11 led 2007, 10:07
Dnes rano som chcel nastartovat a zistil som, ze aj ked mam 3/4 benzinu v nadrzi, tak rucicka palivomeru sa ani nehla z nuly a kontrolka mi blikala jak o zivot. Auto je nove - ma 3 mesiace. Vie niekto co to sposobilo a ako to odstranit?
Nechce sa mi vyplajznut za to v servise majland, co sa da odstranit nejako lahko aj doma. A oplacky mechanici aj tak trt vedia a menia vsetko do radu jak besni.
Je to Astra G, 1.4 Z14XEP Twinport, r.v. 2006
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
Vojta
Příspěvek od Vojta » 11 led 2007, 10:46
to je snad v záruce tak nevim co bys měl platit hlavně se v tom nevrtej
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky » 11 led 2007, 11:45
bude to nejaka malickost, ale res to reklamaci a oficialni zarucni poravou (samozrejme vcetne zapujceni nahradniho vozu)
cheops
Příspěvek od cheops » 12 led 2007, 11:55
Diky za rady, ale podarilo sa mi to celkom prozaicky opravit tak, ze som isiel natankovat nejakych 5l benzinu. Potom si to plavak rozmyslel a funguje ako predtym. Len by a zaujimalo, co sa tam mohlo zaseknut...
Effe
Příspěvek od Effe » 12 led 2007, 16:22
Odpozoroval jsem že,když rychle nastartuju a chvilku nepočkám kdy je klíček v první poloze(jak se rozsvěcují kontrolky)tak se ručička palivoměru taky "zasekne v nereálné poloze".Ale po nějaké době se dostane do správné pozice.
