Klesá teplota motoru
Pravidla fóra
Zamčeno
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 08 led 2007, 10:26
Zigi píše:
rychlyradim píše:No jelikož bych ti to musel posílat tak by ti to vyšlo asi na stejno ale já ho budu mít za 1390Kč
No termostat z vrakacu nebrat,takove veci se musi kupovat nove!!
Jinak tech 1390 nic moc :roll:
no lepší už to asi nebude... :P
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 08 led 2007, 10:28
ondrazalsky píše:
rychlyradim píše:ježiš dekl na chladiči - to je humus :twisted:
vloni jsem celou zimu vozil primo na predni masce namackany alobal - to byl TEPRVE HUMUS. a az ted na podzim jsem zjistil za je termostat v prdeli... cena noveho 300 + vymena v servisu vcetne promereni kapaliny a doliti kolem 250,-
no jo to tedy musel :lol: ale pořád mě udivuje ta cena 300Kč...co máš za ten motor..nebo co je to za zn. termostatu?
Vojta
Příspěvek od Vojta » 08 led 2007, 11:54
rychlyradim píše:to je nesmysl to na škodovku je dražší :P možná z vrakáču na půl cesty do kytek :)
u některejch motorů jde vyměnit jenom samotznej termostat bez příruby a pak je cena těch 300
Happy
Příspěvek od Happy » 08 led 2007, 12:45
na 3 kila bych to tipoval spíš u X16SZR, ale s tím, že prej musíš rozebrat půl auta - tím je asi vyvážená ta cena. :D
Auto musí sloužit mně, né já jemu.
Astra Caravan Comfort → Mercedes Benz
kmocháček
Příspěvek od kmocháček » 08 led 2007, 13:51
rychlyradim píše:
Hany píše:Zdravím, ten samý problém jsem měl, někde jsem to tu už psal. Jeda po dálnici,zničehožnic mi spadla ručička teploty na ,,nulu,, , najednou po chvíly vylezla nahoru. Dělalo mi to nepravidelně, tak jsem koupil a vyměnil termostat a je klid. Myslím si,že pokud by to bylo těsnění, projeví se to i jinak / zrovna mě měnili těsnění pod hlavou /, voda v oleji,olej ve vodě atd...
no jo ale mě ta teplota pouze padá když jedu z kopečka a ne při bězné jízdě po rovince! ale taky mám pocit že to bude thermostat! :( a nevíš kolik stojí?
Když trochu spadne teplota při jízdě se zařazeným kvaltem při ubraném plynu, je to normální (16V motor při tom nespaluje palivo, takže se nehřeje, sice šlape, ale tření asi není tak vysoké, aby díky němu zůstala teplota nahoře). Měnil jsem termostat na podzim (AG x16xel) a normálně z kopce se zařazenou rychlostí bez plynu spadne za chvilku teplota na 70, možná i níž, když jedu s plynem, zase stoupne a drží stabilně těsbě pod 90. Termostat jsem měnil, protože se to dlouho zahřívalo (15 a více km), málo při tom zahřívání topilo a teplota při jízdě divně kolísala. Být tebou, tak pokud se rychle zahřeje (po ujetí asi 5km), topí normálně a při běžné jízdě s plynem drží teplotu, nevrtal bych do toho.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 08 led 2007, 15:33
kmocháček píše:...16V motor při tom nespaluje palivo...
no nespaluje žádný auto co nemá karburátor
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 08 led 2007, 16:26
kmocháček píše:
rychlyradim píše:
No tak ted opravdu nevím, jeden řekne že to není dobré když teplota klesá a druhá polovina mi řekne že je to normální! ale přesně jak říkáš při jizdě s plynem teplota vůbec nekolisá drží se na 80C ani na 90nejde, jak už jsem psal snad jen v létě! začíná mi foukat vlažný vzduch hned jak nastartuji! ale to jsem se ptal mechanika, že topení má jiný okruh či co!to jsem moc nepochopil! Jinak mi prostě klesá teplota jak je tu řečeno a třeba i až na začátek ciferníku!?!?! tak ted ti opravdu nevím! :(
Samo bych byl rád kdybych nic kupovat nemusel
PS: jo a eště po asi 6KM mi teprve začíná stoupat teplota!ale to mám topení naplný pecky!hned od nastartování! :!:
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky » 08 led 2007, 16:42
zacina ti foukat valzny vzduch hned jak nastartujes - tedy nejspis je i pri studenem motoru otevreny velky okruh (termostat tedy je zrejme stale otevreny), pak dochazi k velkemu kolisani teplot - pri usporne jizde pada treba "na nulu", pri stani v kolone treba jede vetrak 5 minut v kuse. vymen termostat a mas klid.
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky » 08 led 2007, 16:50
Zigi píše:Vidim ze mas X18XE1,jak ti ten termostat sedl?Byl to presnej typ a jak se ti ted chova teplota motoru?
jestli to "byl ten typ" nevim, menili mi to v servisu a nic nerikali. takze asi ano.
teplota se chova tak jak ma, tedy asi po 2km normalni jizdy se motor plne zahreje (teplota neco nad 80), pak poustim topeni a topi to jak cert. spravne fungujici termostat poznas podle toho, ze se ti ti skoro NEHYBE teplota motoru (dokopce skopce popojizdeni topeni netopeni atd nehraje roli). samozrejme taky jde o kvalito chladici smesi a vetraku ale termostat do toho ma HODNE co mluvit.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 08 led 2007, 17:52
ondrazalsky píše:zacina ti foukat valzny vzduch hned jak nastartujes - tedy nejspis je i pri studenem motoru otevreny velky okruh (termostat tedy je zrejme stale otevreny), pak dochazi k velkemu kolisani teplot - pri usporne jizde pada treba "na nulu", pri stani v kolone treba jede vetrak 5 minut v kuse. vymen termostat a mas klid.
jo přesně tak tohle jsem chtěl slyšet!!! díky! měním termostat a basty! :twisted:
Hujeros
Příspěvek od Hujeros » 09 led 2007, 16:07
Mel jsem stejne priznaky jak jiz bylo vyse nekolikrat popsano-pokles teploty z kopce, max 80°C atd. Koupil jsem termostat na www.intercars.cz se slevou pro jednu nejmenovanou firmu za 888Kc :P - jinak cena pro maloobchod 1532Kc a to se vyplati. Po vymene vse jak ma byt teplota neco malo pod 90°C a nekolisa :!:
X16XEL 98 caravan
modre podsvetleni
automat.svetla,cyklovac steracu (AEV)
Saša
Příspěvek od Saša » 09 led 2007, 16:13
Naháníš príspěvky že to máš 3krát. :lol:
16 origo Opel,OPC křídlo.
Hujeros
Příspěvek od Hujeros » 09 led 2007, 16:19
sorry , ale nejak mi blbne pripojeni a hlasilo mi to ze nelze odeslat , jeste jednou sorry - prosim admina o smazani prebytecnych prispevku.
dik
X16XEL 98 caravan
modre podsvetleni
Vojta
Příspěvek od Vojta » 09 led 2007, 16:58
Hujeros píše:sorry , ale nejak mi blbne pripojeni a hlasilo mi to ze nelze odeslat , jeste jednou sorry - prosim admina o smazani prebytecnych prispevku.
dik
to neblbne tobě, dneska a fčera to tady je jak čekání na pendolíno :x
Happy
Příspěvek od Happy » 09 led 2007, 17:07
Vojta píše:
o5 přetíženej databázovej server - máš chodit až lidi usnou :D
Zamčeno
