Pravidla fóra
tak jsme diskutovali, dívali se na to, a závěr? prý je to u oplů normální že takto ztrácejí teplotu, prý není ani špatný termostat. Tak ted jsem z toho úplně blbej...jako to dělá všem na astrách? a jestli ne tak pak už nevím kdo mi poradí! Auto topí parádně..tak nevím v čem je chyba....jedině pak čidlo
Tak ještě jednou u mého motoru jsem tento problém "pomalého termostatu" řešil dvakrát a pokaždé to problém vyřešilo
Normální to není
Po výměně termostatu sjedu celý Mohelničák bez toho, aby teplota klesla hlouběji než na 85°C (před výměnou padala až k 60°C, pak teprve přepnul na malý okruh).
Auto mám už skoro 5 let tak za tu dobu už snad vím co je normální a co není .
To zda vám nevadí kolisání teploty motoru a nechate to bejt zaleží jen a jen na vás .
Dneska jsem se na to konečně zaměřil, auto topí hned, teplota na 80-90 vylezla cca. na 5 km klidný jízdy, při delší jízdě na volnoběh klesne teplota cca. na 80 a tam se drží dokud na to zase nešlápnu.
Venku ovšem nemrzne.
Auto musí sloužit mně, né já jemu. Astra Caravan Comfort → Mercedes Benz
asi ten termostat vyměním jak vidím, sem se i koukal tak teplota lehce přesáhne 80C ale jen o ždibínek a na ¨90C jsem to snad jeste ani neviděl..jo možná v létě...
mne to robí tiež.Keď teplota vybehne na 80, tak hneď padne na cca 60 a tam aj ostane keď mam zapnuté kúrenie.Ak kúrenie vypnem, tak sa to drží asi okolo 70.Tiež žiadna výhra!!!!!Ale kúri dobre a hneď. Všetci mi radia vymeniť termostat.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
tak jen pro zajímavost..už to mám zjištěné na astru motor X16XEL stojí termostat 1260,- s DPH a není to žádný šmejd ale německá zn. BOSH! kvalitka nade vše.. ale ti co maj novější astru s motorem Z16XEL tak si připlatí a to až na 1980,- s DPH..eště že mám starší model..uff ale stejně vyplájznout zas chechtáky za další neplechu u astry....no jo ale zase po 110tis km..má na to nárok ne? tak půjdu do toho na jaře...ted už to nějak překlepe
