Z18XE po opravě točí a nechytá, chcípá
Re: Z18XE po opravě točí a nechytá, chcípá
Takže zkontroloval jsem všechny kabely jsou ok až na dráty od čidla teploty které vedou do termostatu takže jsem je kapke preizoloval, následně jsem sundal klapku sání a zjistil jsem že mám tu nejmenší dírku ucpanou tudíž jsem to pořádně vyčistil a teď to montuju zpět (myslím si že přece kdyby to bylo tou onou malou dírkou tak by zřejmě litaly otáčky ne?) jinak vše se zdá v pořádku, teď otázka když vytáhnu hadicku od podtlakoveho ventilu při nastartovanem autě mělo by to chcipnout?? A mluvím o hadicce která vede do sání.
Teď máme Z18xe Mazlík
Mělo by se to výrazně změnit, klidně i chípnout motor, dostane se tudy do klapky falešný vzduch o kterém neví váha vzduchu. A taky se výrazně změní tlakové poměry.
Pokud se nic nezmění, ucpy to na klapce prstem, to místo po hadici. Prostě tohle je fakt vyloženě citlivé místo.
Alzafirku udělal jsem test, nasadil jsem to vše zpět a schválně jsem odpojil váhu vzduchu a hádej co se dělo, nic ani otáčky se nezmenili a ani mi to nevyhodilo kontrolku na pristrojovce. Když jsem akorát schválně ucpal po vytažení tu hadicku od ventilu podtlaku motor se začal dusit což by tedy odpovídalo správnému postupu viď. Takže je asi váha v háji viď.
Když jsem zapojil na 2hý pokus váhu a nechal nastartovane, odpojil jsem tu hadicku od podtlaku začalo to nasavat falešný vzduch a mělo to tendenci chcipnout.
Ještě větší sranda je ta že když vypojim váhu tak mi vyskočí chyba tc na pristrojovce cidlo teploty chladiva vynecháme, odzkoušeno
- Marťasek
Tak sem si to celé přečetl a docela zmatek... Vezmu to za sebe od začátku - pokud se zapnutí klíčku ihned rozjede sahara - podívej se zda náhodou nezačne i blikat kontrolka motoru - ono to má souvislost - tedy vypojit baterii a znovu zapojit - jinak to auto nejde nastartovat - tohle se mi stávalo když se totálně sekla řj motoru (na vině byla vadná řj motoru - nutná oprava spojů uvnitř jednotky)
Podívej pokud máš takové problémy smazat veškeré chyby vypojit baterii na cca 2h.
Pak jí zapoj a zkus nastartovat a pokud to nepůjde napiš se jaké ti to vyhodilo chyby.
Předpokládám že tam máš správné zapalovací svíčky, máš vše správně zapojené - hadičky jsou OK (kolínko hadičky co je zezadu z leva za klapkou je v pořádku? není zteřelé? Pak napiš Popřípadě dej fotky motoru.
Martasku já jsem možná vše napsal chaoticky. Sahara motoru se zapla jen v případě že to prave po chcipani nechtělo nastartovat. Jinak ano kontrolka motoru při otočení klíčku právě 2x problikla rychle. Včera jsem opravdu všechno znovu prošel, docistil tu klapku sání a od včerejška good, nic špatně. Dneska jsem pro jistotu dal novou váhu a zatím nic nového
- Marťasek
tohle bude v řj.
- Marťasek
Já dával 8.000kč - ale nechal sem si to dělat profesionálně od ecu.de. Co ale tady kluci psali tak to dělá někdo u Opavy za třetinovou cenu a prý to funguje... No nevím nevím. Každopádně ale pokud běží sahara a při otočení klíčku se rozbliká kontrolka motoru a pak svítí to je kritická chyba v řj. Aspoň tak mi to bylo řečeno v autoservise.
...a na to auto RJ Siemens .. (ci VDO) ..
taku hlinikovu kocku, s dvoma stekrami po starnach ... ??
(a ze tipujem ze na 99.9% ano .. )
Jojo, to je ono, jednotka přichycená nad motorem.
Opravoval jsem nedávno na X18XE1, to je skoro stejné jako na Z18XE, pokud jsou to JEN drátky, tak to umím. Je to piplačka, vědět, co a kde, ale je to opravitelné.
Jak to myslíš že je chytlá ŘJ?? Navíc já mám akorát problém, že bych to musel mít opravené ještě v ten den, jelikož jsem z Bohuslavic a jezdím autem do práce, druhé auto musíme časem koupit...
ano ... je to chyba v ECU ..
hardwareova... su proste utrhane dratky z plosaku na konektor ..
ale ci najdes cloveka, co to vie "opravit na pockanie" ...
to pochybujem ..
to pochybujem ..
Co tím prosím tě myslíš??? Nějak nerozumím, ecu je simtec 71 myslímJRD McLAREN píše: ↑21 bře 2020, 09:37...a na to auto RJ Siemens .. (ci VDO) ..
Zkusím to vyndat z toho obalu a vyfotím vám to tu základnu z obou stran ok??
