1.6 16v skube a nema tah
Martin-eZ
Příspěvek od Martin-eZ » 28 led 2020, 04:48
Dobry den,mam astru r.v.2000 1.6 16v x16xel a uz nevim co s tim:
1.pri nastartovani mi drzi nesmyslne sytic,kdyz je venku 25 stupnu mi drzi sytic a pri nule a minus mi drzi hned normalni otacy motor.navic mi to kouri z vyfuku a je citit po benzinu
2. pri okamzitem rozjezdu po cca 2min.klapani motoru na prazdno mi cuka motor,nejde po plynu.
3. pri zahratem motoru jedu cca80km/h pri stale stejne seslaplem plynu zacne cukat motor ,trochu pridam,uberu a prestane to delat.
uz jsem zkousel vymenit pal.filtr,svicky,listu,vycisteny egr,skrtici klapka,vymeneny krokovy motorek,lambda.premerena lista(ma 0,9ohm,vstriky zmerene 12.6 ohmu vsechny ctyri)pred rokem vymenen katalyzator a svody..
diagnostika nic nehlasi a kontrolka motoru nesviti.
