Topení
juris1
Topení
Příspěvek od juris1 » 20 lis 2019, 23:12
Ahoj, Corsa 1,7 při plném ohřátí motoru netopí. Termostat nový, chladící kapaliny dost, motor ohřátý na 82 a při plném plynu jde s topení pouze vlažný vzduch a při plném ohřátí motoru tlakuje nádobka chladící kapaliny a přes zátku vystříkává ven. Může někdo poradit? Díky
vasekpetr1
Re: Topení
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 lis 2019, 11:22
Těsnění pod hlavou, případně hlava samotná? Vodní pumpa je měněná kdy?
lokr
Re: Topení
Příspěvek od lokr » 19 pro 2019, 08:15
to jsem řešil min rok.. na 99% máš zabetonovaný radiátor topení (při zkus sáhnout na hadice co jdou do radiátoru zda jsou stejně horké) nebo se to jeví že ti kolísá teplota, jak se otvírá termostat aby ochladil motor. . doporučuju vyměnit radiátor. ;) pak topíš jak šampion:D
vasekpetr1
Re: Topení
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 pro 2019, 08:31
lokr: opravdu si myslíš, že při zavřeném (ucpaném) výměníku topení (čili jako provoz v letním období) se ti bude tlakovat vyrovnávací nádržka a stříkat voda ven, když bude chladící soustava v pořádku? No nevím...
Marťasek
Re: Topení
Příspěvek od Marťasek » 19 pro 2019, 11:50
Pokud ti to tlakuje tak jediné - prdelé těsnení pod hlavou v horším případě prdla někde hlava. S radiátorem topení to nemá nic společného.
