Dobrý den ve spolek,
jak již říká název tématu, mám problém s kontrolkou motoru.
Dříve se po pár sekundách po nastartování rozsvítila, stačilo potom trochu prošlápnout plyn (cca na 2500 - 3000 ot.) a zhasla na dobro.
Nyní se po nastartování opět rozsvítí, ale už nezhasne. Ovšem pokud je motor více méně studený.
Jakmile se zahřeje (ani ne na 80°C), zastavím, motor vypnu, vyndám klíček ze zapalování a zase nastartuju - kontrolka už nesvítí. Pokud je motor studený, je to bez šance.
Všiml jsem si také výrazné změny chodu motor - dříve se to drželo kolem cca 800 ot. při volnoběhu, nyní při rozsvícení kontrolky znatelně méně - cca 700 ot. tipl bych. Je to hodně znát na rezonancích a klepání celého vozidla
Co se týče výkonnostních a jízdních vlastností, nepoznal jsem rozdíl. Zaráží mě to ale a mám z toho starosti.
Nějaký nápad, čím by to mohlo být? Jestli někdo nezažil a nejedná se o banalitu apod., než to budu chtít odvézt na diag.
Díky
Edit:
Astra G
1998
X20DTL (2.0 Di)
Kontrolka motoru - kdy a proč
- Mojmec11
Re: Kontrolka motoru - kdy a proč
Ahoj.
moc lidí už sem nechodí nebo ne často,tak moc nepočítej v brzké rozhřešení. Ale můžu říct,že na 99% se tu to už někde řešilo. Já ti neporadím,mám doma jen benzíny.
Použij to velké červené Hledat vpravo nahoře. Taky něco řeším,taky hledám a mám toho spoustu ke čtení.
Pokud nepochodíš,zkus napsat Denymu,to je náš mechanik,popř. má dílnu u Pardubic,ten ti určo poradí,pokud se neprohání někde na motorce nebo nehlídá vnoučata
Ahoj,
díky za odpověď. No je to škoda, myslím že astráků a zafiráků je v ČR pořád dost
Co jsem tak koukal, podezření je fakt mnoho. Nemám doma žádné vybavení a ze studentského "platu" toho taky moc nezvládnu
Ale z toho že něco není v pořádku mi puká srdce. Jsem z Kolína, do Pardubic kousek, tak to asi tak nějak vyřeším
Pak napíšu, kde vlastně byla ta chyba
Ale chybove kody by si vyblikat zvladol snad nie?
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... =vyblikani
Wow, ja videl jen par videi jak to delaji pres plyn+brzda pedal na automatu, ze se takto jednoduse daji vyblikat, to jsem netusil
Hned jdu na to a uvidíme
Díky!
Díky!
Tak jo, po procitání vlákna a zkoušky v autě závěr následující - vyblikam si nic
Jednak není kontrolka auta s klíčkem, jednak mám diesel a tam není 6 PIN, teď babo raď
