Klima se po chvili sama vypne
Martin-eZ
Příspěvek od Martin-eZ » 01 kvě 2018, 09:56
Potrebuji poradit,kdyz zapnu klimu,tak spojka kompresoru se sepne a po chvili se sama vypne.tlacitko klimy sviti normalne.diagnostika nic neukazala,podle ni ma tlak 1,80 porad.klima normalne fungovala do nedavna az jednou mi z prostrednich vydechu topeni vylitl do kabiny zlehka kour a prestala chladit.diky za rady.
langdon2
Re: Klima se po chvili sama vypne
Příspěvek od langdon2 » 01 kvě 2018, 10:43
Daj si ju naplnit. Mas tam minimum chladiva.
Martin-eZ
Příspěvek od Martin-eZ » 01 kvě 2018, 16:19
ok,diky...a jen se zeptam jak je mozne ze mi s tech prostrednich vydechu topeni vylitl ten kour??neda se nekde sehnat tabulka kde je napsane co ma mit jakou hodnotu ??diky
Vojta
Příspěvek od Vojta » 01 kvě 2018, 17:21
ten kouř mohl jít od předřadnýho odporu, jdou ti všechny rychlosti vnitřního ventilátoru?
Martin-eZ
Příspěvek od Martin-eZ » 02 kvě 2018, 06:11
ano vetrak jede na vsechny rychlosti.mel jsem predradny odpor venku a po zapnuti klimy jedna z tech trech spiralek(ta nejtenci na kraji)se mi rozzhavila do ruda,je to normalni??
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 02 kvě 2018, 10:31
Ano, je to normalne. Preto je ulozena hned pri ventilatore, aby ju prud vzduchu chladil.
Zbytocne spekulujes. Chod si dat tu klimu naplnit.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 kvě 2018, 12:50
Navíc při zapnutí klimy tlačítkem na středovém panelu se ventilátor topení rozběhne na nejnižší stupeň, i když je přepínač rychlosti ventilátoru v nulové poloze.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 02 kvě 2018, 18:11
Víte že díky EU zdražilo chladivo o 300%?! Dnes jsem byl plnit klimu po dvou letech chybělo 250g ale kamoš mi to ještě nechal za hubičku.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 03 kvě 2018, 07:54
Ano vieme... Flasa 12KG uz nestoji okolo 100€, ale uz ceny atakuju 500€, a este to pojde hore :roll:
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 03 kvě 2018, 14:03
No to jsem nevěděl a je to masakr, mě to čeká doplnit po 4 letech příští rok, tak jsem zvědav kolik bude scházet.
