Nemám v autoelektrice žádné zkušenosti a tak poprosím "znalce" o radu: Už když jsem měl stříbrnou(podle DI Opava-šedou) Zafiru, tak jsem tady na fóru od někoho koupil krabičku která se nasadila na volně vysící konektor ve svazku poblíž pojistek auta. Potom jsem normálně nastartoval a světla sama svítila. Nesvítilo akurát osvětlení zad.SPZ a tachometry. Po tom když jsem to auto prodával tak jsem opatrně tuto krabičku za svazku sundal a schoval. Až byla černá Concordie přihlášená tak jsem ji na stejnou patici nasadil a světla už nesvítí! Že by to auto mělo jinak provedenou elektroinstalaci, nebo je chytřejší než byla soc.edice? Myslíte si že je nějaká možnost to znovu udělat tak aby mi světla svítila?
Jo koukal sem na ně že to je nějaký lowlend... ale vyteklý nejsou ani nafouknutý
Cobe právě o tomhle se tady bavíme. Ten automat pokud je aktivní rozvití jen pozičky + hl světla. RZ a podsvit budíků ne - tak je to správně.
Pokud ti nefunguje je problém v něm - popřípadě může být i v patici (špatný dotek těch plíšků v patici) - zkus ho znovu zapojit.
No možná bych zkusil i kolik ti to dobíjí?
Zapojení co vím by mělo být naprosto stejné pro všechny verze. Když tak bych ho klidně vyzkoušel v jiném autě??
Aha, tak na pojistku jsem zapomněl, tu jsem tam určitě nevložil. Díky kluci, zítra na to vlítnu!
A když si tak vzpomínám, tehdy když jsem tu krabičku dal do "socky"tak taky hned nešla a prodejce mi tenrát napsal v SZ že musím ještě dodat pojistku. A to jsem uděla no a....svítilo to! Nevím už kdo mi tu krabičku prodal, ale spokojený jsem byl, mohl jsem se věnovat jiným věcem než hlídat "nějaké" světla! Tak F 18 jo?
Marťasek píše:Chlapi může mi někdo znalej poradit:
Sem tam (nepravidelně tak 1 za měsíc/dva) se mi stává, že mě automat denního svícení nechá po vypnutí motoru a zamknutí vozu svítit hl světla... Musím ho celý vypojit z konektoru a zase zapojit, aby se jako by "resetoval" - pak zase normálně měsíc dva funguje..
Když sem ho rozdělal nic tam nenaznačuje, že by byl problém.
Vyměnit ty relátka?? Že by se jedno z nich sekalo?
Tak přesně tuhle krabičku mi kdosi poslal, že mu nefunguje. Byla vypálená, Na můj vkus poddimenzované spoje a i relé bych rozhodně nepoužil tato. To co já vyrábím, je výrazně trvanlivější.
Kdyby to náhodou ani po "zasunutí" pojistky F18 nefungovalo, tak bych uvítal od některého z vás dvou nabídku pro koupí krabičky! Já si to sám nesestavím a určitě bych na to rozsvícení světel chtěl přestat myslet.
Ale věřím že to chce opravdu jen tu pojistku a nebude zapotřebí nic vyrábět.
Tak zatím nic nevím kluci, když jsem chtěl doplnit chybějící pojistku tak jsem zjistil že ji nemám. Ona totíž ta černá (Concordia) má už ty malé pojistky které náhradní nemám. Zítra zajdu do krámu a doplním je. V prostoru nebyla ani jedna náhradní na dopnění. Takže ještě nevím jestli mi to bude fungovat.
