Ovládání autorádia na volantu
Jaké používáte autorádio?
Originální bez ovládání
5
5%
Originální + ovl. na volantu
45
47%
Neoriginální + ovl. na volantu
15
16%
Neoriginální bez ovl. na volantu
31
32%
Celkem hlasů: 96
kaliban
Re: Ovládání autorádia na volantu
Příspěvek od kaliban » 14 srp 2017, 22:27
Už různě poptávám. Našel jsem návod na car 400 a podle návodu umí i ovládání z volantu takže se dívám po něm. Fascinuje mě jen, že někdo může chtít za staré kazetové rádio bez záruky například i 700kč+doprava :lol:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 15 srp 2017, 06:43
Car 400? Tie radia som uz par rokov dozadu hadzal do smeti.. Ved to nema ziadnu hodnotu.. Ak chces zachovat original, kup CDR500, idealne VDO. To ma hodnotu tak max 30€
kaliban
Příspěvek od kaliban » 15 srp 2017, 09:23
To ani nemám odvahu poptávat když vidím ceny za kazetové :D Navíc bych raději levné a s kazetovou mechanikou pro vstup kazetové redukce. CD nemá asi žádný aux vstup zepředu a cd s redukci neznám
Howky
Příspěvek od Howky » 15 srp 2017, 11:27
Já mám Alpine CDA - 9830R k tomu jsem dokoupil adaptér a frčím i s ovládáním na volantu :)
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 15 srp 2017, 11:44
Staci si kupit dake LG, Sony alebo Pioneer, a preletovat si odpory v tlacitkach na volante, a bude fungovat ovladanie na volante.. 8)
kaliban
Příspěvek od kaliban » 25 srp 2017, 10:05
Potřeboval bych se zeptat. V autě bylo z výroby autorádio car 300 a nemělo ovládání rádia z volantu. Pokud vyměním volant, kroužek a rádio bude to fungovat nebo je třeba nějaký převodník? Pokud ano kde ho najdu? Za rádiem?
Howky
Příspěvek od Howky » 25 srp 2017, 13:58
záleží co koupíš za rádio :)
Přerov
kaliban
Příspěvek od kaliban » 25 srp 2017, 15:33
No chtěl bych koupit klasiku co byla v Oplu takže Car 400. Podle návodu by už mělo umět ovládání z volantu a nic víc nějak od toho nepotřebuju. Jen si nejsem jist jestli je potřeba nějaká redukce nebo to bude fungovat
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 25 srp 2017, 15:44
Vymenis ten kruzok pod volantom, samotny volant a radio. A vsetko pojde. Len pozor aby si mal kod od toho radia. To je vsetko.
kaliban
Příspěvek od kaliban » 25 srp 2017, 16:53
super díky
honza++
Příspěvek od honza++ » 02 lis 2017, 19:15
honza++ píše:Nakonec vyhrálo rádio Kenwood KMM-121Y. Zapadne hezky do přístrojové desky, dá se změnit barva podsvitu na stejně oranžovou jako je podsvit budíků, dá se napojit na ovládání volantu. Cena kolem 1300 Kč. Sice nemá cd mechaniku, ale 16 GB fleška bohatě postqčí :D
Koupen adaptér na ovládání z volantu z https://www.tme.eu/cz/katalog/adaptery- ... tu_100573/ a funguje jak má. Akorát neumí přepínat složky s mp3. pouze posun písniček, ovládání volume, tuner - usb - aux, mute. Spokojenost
Zafira Z18XE, r.v.2003, LPG - Lovato
Bumbič
Příspěvek od Bumbič » 22 lis 2017, 11:24
co display ukazuje?
Zafira 2003 1,8 92kW Z18XE
honza++
Příspěvek od honza++ » 22 lis 2017, 11:29
Display ukazuje všechno kromě frekvence radia. To mám na displeji rádia samotného.
Jinak jsem přišel na to, že dlouhým přidržením volantového spinače na -+písničky se změní album s mp3. Takže plnohodnotný převodník 8)
Bumbič
Příspěvek od Bumbič » 22 lis 2017, 12:07
zkoušel jsi to radio zapojit bez převodníku? Co na to display?
Jde mi o to jestli to je tím rádiem ze ukazuje display nebo tomu pomáhá převodník (páčky na volantu)
honza++
Příspěvek od honza++ » 22 lis 2017, 12:20
Rádio jsem měl zapojené bez převodníku asi rok. Ukazuje to samé i s převodníkem. Převodník je na ovládání autorádia z volantu. Na informace na displeji je určena 3. část ISO konektoru vedoucí z útrob auta. Tento trojkonektor mají jenom některá autorádia k tomu určená
